Dziwne cykanie Ford Fusion+
23 Maj 2016, 14:25
Witam. Ostatnio po przyjeździe do Polski miesiąc temu zepsuła mi się pompa wspomagania w Ford Fusion+ i zaraz po jej wymianie pojawiło się dziwne cykanie plus kierownica dostaje drgań przy skręcie do oporu w lewo i prawo. W warsztacie mówią że to pasek ale wymieniali dwa razy na nowe i jest to samo. Czy kierownica może dostawać wibracji przy skrętach do samego oporu? Wcześniej tak nie było.
Adrian1987
Miejscowość: Panningen
Prawo jazdy: 13 01 2015
Auto: Ford Fusion+
Silnik: 1.4 59 kW (80 pk)
Rok produkcji: 2007
23 Maj 2016, 20:44
Z pewnością kierownica nie może dostawać wibracji w żadnym zakresie.
Jeśli problem pojawił się po wymianie pompy to właśnie tam należy szukać przyczyny zwłaszcza jeśli zamontowana została część regenerowana a nie fabrycznie nowa. Ważne jest także zastosowanie odpowiedniego oleju.
AutoConrad
Miejscowość: Warszawa
Auto: różne marki
26 Maj 2016, 05:27
Kierownica wydaje dziwne dźwięki wiec pojadę do warsztatu. Pompa była wymieniana na nową. Czy możliwa jest gwarancja pompy?
Adrian1987
Auto: Ford Fusion+
Rok produkcji: 2007
26 Maj 2016, 15:50
W układzie powstaje za duże cisnienie co może spowodować uszkodzenie uszczelniaczy w przekladni.
Trzeba porównać obie pompy, czy mają taki sam zawór regulujący ciśnienie.
Czy śruba którą przykręca się przewód ciśnieniowy do pompy pozostała stara ?
andrzej_124
28 Maj 2016, 05:28
Nie wiem. Dzisiaj wymiana pompy na nową.
Adrian1987
Auto: Ford Fusion+
Rok produkcji: 2007
06 Cze 2016, 01:04
Wymiana pompy pomogła z drganiami ale Ford dalej cyka.
Adrian1987
Auto: Ford Fusion+
Rok produkcji: 2007
    Jak Lexus zwiększa bezpieczeństwo na drogach?
    Nowoczesne systemy multimedialne, klimatyzacja schładzająca wnętrze w sekundy czy ciekawy design sprawiają, że kochamy nowoczesne samochody, ale to niespotykany dotąd poziom oferowanego przez auta bezpieczeństwa imponuje ...
19 Gru 2016, 19:34
No i wciąż nic. Ford cyka jak cykał. Czy jeżeli jest 6 stopni na dworze a ja np. wezmę na nawiew na stopień 4 i dam nawiew na nogi przy pracującym silniku to wskazówka ciepła może spadać w dół ze środka czy nie powinna? Bo u mnie jak dam na nogi to spada nawet na najgorętszym powietrzu leci w dół do końca powoli. A jak dam na szybę to leci w górę na środek. Dodam że robi się to najgłośniej w zimę chociaż w lato też się pojawia ale szybko zanika.
Adrian1987
Auto: Ford Fusion+
Rok produkcji: 2007
20 Gru 2016, 18:19
W sumie nawet bardziej jest to ćwierkanie niż cykanie. Dodam że jak samochód zwalnia np. z prędkości 80KM/h to się bardzo ucisza. Działa na silniku zimnym i gorącym. W normalnej temperaturze tak np. 19 stopni robi się tak bardzo krótko na około 700m. Kiedy temperatura wzrasta droga się wydłuża. Dziś w drodze do sklepu przez 23 KM było tak samo. Ćwierkał. Ktoś wie co to jest? Dołączam film wideo.
Najlepiej słychać w słuchawkach.
Adrian1987
Auto: Ford Fusion+
Rok produkcji: 2007
07 Sty 2017, 21:06
Był to pasek od pompy wspomagania kierownicy. Jest już zmieniony i jest ok. Temat zamknięty.
Adrian1987
Auto: Ford Fusion+
Rok produkcji: 2007
