Dziwny odgłos pasu rozrządu?
12 Kwi 2022, 12:14
Jakoś 2 dni temu zauważyłem, że pas rozrządu wydaje głośniejszy odgłos niż wcześniej. Chciałem zapytać o waszą opinię czy jest to normalny odgłos czy coś co lepiej byłoby dokładniej sprawdzić? Może niepotrzebna panika...
Wideo -
To jest Camaro v6 '21 z 10k km, tuż po wymianie oleju.
paw12
12 Kwi 2022, 13:03
To nie jest pasek rozrządu a pasek wielorowkowy nie mający nic wspólnego z tym od rozrządu. Być może wymaga on wymiany lub któraś z rolek na filmie nie da się posłuchać czy jest ok bo są straszne pogłosy i nie wsłuchasz się w silnik.
Jaki masz tam silnik w tym Camaro 3.6 Pentastar?
12 Kwi 2022, 13:18
Dziękuję za odpowiedź.
To jest 3.6 V6 DOHC VVT DI. Pentastar jest chyba w challengerach/chargerach.
Masz jakieś rady jak mógłbym lepiej nagrać filmik?
Pojechałbym do mechanika, który serwisuje gwarancję, ale był on słabo pomocny ("póki jest względnie ok to lepiej nie ruszać")...
paw12
12 Kwi 2022, 13:39
paw12 napisał(a):Pentastar jest chyba w challengerach/chargerach.
Nie tylko to bardzo popularna jednostka.
Jakim olejem zalałeś silnik?
Pasek można sprawdzić ale wątpię żeby sam z siebie po wymianie oleju zaczął inaczej pracować chyba że został zalany niechcący olejem.
12 Kwi 2022, 14:00
To był syntetyczny, 5W-30.
Jeśli masz jeszcze chwilkę, może to wideo lepiej to odwzoruje?
paw12
12 Kwi 2022, 14:28
To co słychać to takie brzęczenie czy jak to nazwać ale raczej nie jest to wina paska. Jak dodajesz gazu to ono się nasila? Może to jakaś osłona silnika, pod silnikiem? Przy spuszczaniu oleju być może trzeba było coś tam rozpiąć.
12 Kwi 2022, 14:46
No właśnie przy dodawaniu gazu nie ma różnicy -
Wręcz przeciwnie, na luzie jest to najbardziej zauważalne bo nie ma wtedy żadnych innych odgłosów. Jest to jednostajny odgłos, który jest po prostu od dwóch dni niezmiennie i na którego nic nie ma wpływu (przyspieszenie itp, rozgrzany/zimny).
Co do pokrywy silnika, nie była ona zdejmowana.
paw12
12 Kwi 2022, 17:19
paw12 napisał(a):Co do pokrywy silnika, nie była ona zdejmowana.
Osłona dolna silnika :)
Posprawdzaj czy nie ma jakich elementów które mogłyby wpadać w rezonans podczas pracy na luzie. Inaczej my tu nic nie wymyślimy.
12 Kwi 2022, 17:21
Aaaaa sorry, nie ogarniam za bardzo.
Sprawdzę tak jak mówisz. Dzięki za poświęcony czas i opinię. Spróbuję pójść do tego mechanika też i dam znać jak się coś wyjaśni.
paw12
