29 Cze 2008, 22:14
Witam.
Dziwny problem!! Podczas wciskania sprzegła słychac dosc głosno dzwiek jakby się rozciągało gumę (takie grrrrr!) (sprzegło wtedy chodzi duzo cięzej)
Uwaga! problem wystepuje tylko po przejechaniu wiecej niz 30km, czyli wtedy gdy skrzynia jest rozgrzana!
Problem pojawil sie dosc dawno, mialem twardy pedal sprzegla i wyzej wspomniany problem,wiec wymienilem sprzegło i poprosilem przy okazji mechanika aby nasmarowal mi linkę, bo myslalem ze to to, ale nie pomoglo.
Sprzegło chodzi tak jakbym miał pod pedałem cholerną skrzypiącą gumę, do 30 kilometrów wszystko jest ok, sprzegło chodzi bez oporów i bardzo gładko ale jak tylko sie rozgrzeje!!!
Na moje oko dzwiek dochodzi z tej dzwigni co jest pociągana przez linkę?
Dodam ze skrzynia poza tym chodzi doskonale, ma uzupełniony poziom oleju i niestety hałasuje w niej łozysko na wałku sprzegłowym.ma przejechane 118 tys km.
Obecnie jestem za granicą, ostatnio wymienili mi połowe auta z powodu małej duperelki(za tę kase mógłbym kupic kolejne auto) stąd moja prosba o pomoc.
Czy moze to byc jednak linka? choc to dziwne ze dzieje sie tak tylko po rozgrzaniu skrzyni.
