Dźwięki ocierania - stukania w prawym kole - Vectra C
20 Lip 2021, 15:25
Witam, mam taki problem - auto to Vectra C 2003 rok. Z prawego koła dobiega głośne klikanie - jakby ocierał się odważnik felgi o zacisk (taki charakterystyczny dźwięk typu klik, klik, klik...). Nie jest to jednak winą koła, gdyż po ściągnięicu koła, wkręceniu śruby w piastę i obracaniu kluczem, wciąż słychać ten dźwięk.
Moje pytanie, czy takie objawy może mieć zużyte łożysko? Nie jest to hałas - szumienie, ale takie właśnie klikanie. Na pewno nic innego nie ociera o nic. Sprawdzałem dokładnie. Lekko szumią klocki o zacisk - ale to normalne. Nie chcę wymieniać w ciemno, a koszt łożyska to ok. 350 zł. Byłem niedawno na przeglądzie - nic nie znalazł.
Ronal123
Zdjęcia: 16
Przebieg/rok: 10tys. km
Auto: Mitsubishi Space Star
Silnik: 1.6 98KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
20 Lip 2021, 15:43
Łożysko gdy jest zepsute to "wyje". Dźwięk nasilałby się , gdy koło z popsutym łożyskiem byłoby bardziej obciążone
ineedl
Zdjęcia: 88
Prawo jazdy: 01 02 2019
Auto: Opel Vectra B
Silnik: 2.2 DTI 125KM
Typ: Liftback
Rok produkcji: 2001
20 Lip 2021, 16:00
Czyli może ocierać klocek o tarczę w taki sposób? Tylko zastanawiam się - gdy hamuję to nadal jest ten dźwięk, więc trochę to nie pasuje.
Ronal123
Zdjęcia: 16
Silnik: 1.6 98KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2003
23 Lip 2021, 20:04
Poruszaj kołem do siebie i od siebie oraz w prawo i lewo czy nie ma luzów.
27 Lip 2021, 17:57
To jest podczas jazdy czy nasila się jak kręcisz kiera?
Gość114260
29 Lip 2021, 10:13
Zdejmij klocki (a nawet i tarczę) i wtedy przykręć śrubę i zakręć tarczą nie będzie szumu klocków ocierających o tarczę i będziesz mógł się lepiej przysłuchać skąd dochodzi ten dźwięk. Posłuchaj czy jest on bardziej słyszalny od strony przegubu czy raczej od zewnętrznej tam gdzie masz tarczę. Jak już tyle zrobiłeś to myślę że dasz radę i więcej aż w końcu trafisz na to co klika cyklicznie.
