E36-brak iskry
15 Paź 2009, 00:15
witam.mam problem z odpaleniem samochodu.iskra nie wychodzi z cewki,sprawdzalem juz kopulke,palec,czujnik polozenia walu,komputer i nadal nie chce odpalic.juz nie wiem gdzie mam szukac przyczyny.nawet rozebralem cala instalacje elektryczna zeby skrawdzic kable czy nie sa gdzies pekniete.
radek15
Miejscowość: skierniewice
  • 15 Paź 2009, 11:18
    Najpierw sprawdż czy dochodzi do cewki prąd niskiego napięcia.
    15 Paź 2009, 15:37
    do cewki dochodzi 12v.jak przewody sa odlaczone to na jednym jest + a na drugim -.natomiast jak sie podlaczy do cewki to na obu jest +
    radek15
    15 Paź 2009, 15:48
    No to może cewka?!Zobacz w gnieżdzie czy nie jest wypalona ,wtedy wysypiesz z niej brązowy proszek,zobacz na to , lub mogło siąść uzwojenie.
    15 Paź 2009, 15:54
    zmienialem cewke i jest to samo,kompa i przekazniki tez zmienialem.paliwo normalnie podaje.nie wiem juz co moglo pasc.jednego dnia wjechalem do garazu i na drugi dzien juz nie odpalila.zadnych zabezpieczen nie ma.
    radek15
    15 Paź 2009, 15:57
    No dobra a nie paliła się czerwona kontrolka inspekcji serwisowej?! To jest BMW :!:
      Czarny lód na drodze! - niewidzialne zagrożenie
      Choć trwa jeszcze jesień i w ciągu dnia często można cieszyć się słoneczną pogodą, noce bywają już chłodne. Wraz z pojawieniem się pierwszych przymrozków na drogach robi się niebezpiecznie – jezdnia może pokryć ...
    15 Paź 2009, 16:01
    jeszcze nie.tylko abs sie swiecil bo sa zapowietrzone hamulce.
    radek15
    15 Paź 2009, 18:55
    A masz czujnik położenia wałka rozrządu?Jest jeszcze czujnik potencjometra pedału gazu .
    15 Paź 2009, 19:17
    czujnik polozenia walu tez jest ok.nie sprawdzalem czujnika polozenia przepustnicy. pedal gazu jest na linke.kopulka,palec i rozrzad ok.
    radek15
    15 Paź 2009, 22:37
    Napisz jaki masz silnik i ktory rok.Zobaczę na schemacie jak zwierana jest cewka do masy.Sprawdź czujnik położenia wału korbowego.Czy włącza się pompka paliwa?
    andrzej_124
    15 Paź 2009, 22:41
    pompa podaje paliwo,czujnik ok,przekladalem z drugiego silnika.1.8 115km M40 B18
    radek15
    16 Paź 2009, 13:28
    a co ze świecami? nic o nich nie piszesz.
    karlone
    Miejscowość: Śląsk
    16 Paź 2009, 15:18
    swiec nie wykrecalem ale jak podlacze inna to nie ma iskry...nawet z cewki iskra nie wychodzi.
    radek15
    16 Paź 2009, 15:21
    Wszystko wskazuje na to ,że masz jakiś problem elektroniczny gdyż według wszystkich znaków na ziemi i wodzie to BMW powinno mieć iskrę :!:
    16 Paź 2009, 15:52
    czyli nie ma sie co rozczulac tylko wymieniac instalacje elektryczna silnika??bo akurat tego jeszcze nie zmienilem...czy nie ma sensu sie w to bawic??w bmw jest bardzo latwo wymienic.
    radek15
