Ekonomiczne paliwa
13 Cze 2007, 16:13
Czy zdarzyło Wam się zauważyć, że na niektórych paliwach możecie pokonać dłuższy dystans niż na innych? Mam tu na myśli zwłaszcza paliwa szlachetne, reklamowane jako bardziej wydajne, a do tego czyszczące silnik i stanowiące panaceum na wszelkie bolączki. Czy Waszym zdaniem opłaca się przestawić się na takie mieszanki?
johwayne
Miejscowość: W-wa
13 Cze 2007, 17:43
Paliwo to paliwo, żeby jeździć ekonomicznie i pokonać dłuższy dystans to należy:
- unikać gwałtownych hamowań i przyspieszeń,
- szybko zmieniać bieg na najwyższy bez istotnej zmiany prędkości,
- pozbyć zbędnych rzeczy z auta,
- po uruchomieniu silnika ruszać od razu,
- jazda na biegu jałowym,
- regularnie wymieniać płyny eksploatacyjne,
- unikać krótkich tras,
- odpowiednie ciśnienie w oponach.
Pozdro :wink:
Tiguan
Miejscowość: Pruszków
13 Cze 2007, 17:44
Nierozumiem twojego pierwszego zdania ,ponieważ gdy mamy samochodzik to powinno jeździć się na jednym paliwie i nie zmieniać go...Hmm myślę ,że nie opłaca się zmieniać na inne paliwo "szlachetne" ponieważ jest to męczarnia dla silnika.Tak to z mojego punktu widzenia wygląda:)Pozatym głównie nie chodzi Tu o dobro kierowców tylko o portfele rzefów stacji :)
PzdR
It's nice to be important but is more important to be nice
soleQ
Miejscowość: kRk
13 Cze 2007, 17:52
soleQ napisał(a):samochodzik to powinno jeździć się na jednym paliwie i nie zmieniać go...Hmm myślę ,że nie opłaca się zmieniać na inne paliwo "szlachetne" ponieważ jest to męczarnia dla silnika.
PzdR
soleQ zgadzam się z twoim zdaniem, ponieważ silnik jest przystosowany do właściwej mieszanki paliwa i nawet jest zalecane przez producenta.
Pozdro :wink:
Tiguan
13 Cze 2007, 18:02
Dzienki,jestem strasznie ucieszony ,że wkońcu ktoś podziela moje zdanie :).Również przychylam się do twoej wypowiedzi.
PzdR
soleQ
Miejscowość: kRk
13 Cze 2007, 19:03
johwayne napisał(a): paliwa szlachetne, reklamowane jako bardziej wydajne, a do tego czyszczące silnik i stanowiące panaceum na wszelkie bolączki.
Jeżeli chodzi tu jakieś reklamowane dodatki do paliw ulepszając mieszankę, to może doprowadzić do pogorszenia silnika i utraty mocy.
Albo jak wrzucisz jakieś ulepszające tabletki, to w przewodach paliwowych pozostaje osad.
Pozdro :wink:
Tiguan
14 Cze 2007, 10:48
Nie, nie, miałem na myśli paliwa uszlachetniane przez producenta, a nie "uszlachetniacze" do samodzielnego wlewania. :wink:
Teoretycznie powodują wzrost wydajności, zwiększają zasięg, pielęgnują silnik. I właśnie interesuje mnie, czy rzeczywiście tak jest, czy to mydlenie oczu. Ktoś pisał, że tutaj nic chodzi o kierowców, tylko o portfele szefów stacji, no i taką możliwość należy sprawdzić...
soleQ pisał też, że wskazana jest jazda na jednym paliwie, i oczywisćie ma rację, ale sami wiecie, jak to jest, że czasem trzeba zatankować gdzie indziej i wręcz w ciemno..
Pozdrawiam
johwayne
Miejscowość: W-wa
14 Cze 2007, 14:49
No wg.mnie chodzi tylko o to zwykły chwyt ...
soleQ
Miejscowość: kRk
14 Cze 2007, 16:03
Spotkałem się kilkakrotnie z pozytywnymi opiniami o takich paliwach, że rzeczywiście się sprawdzają i warto je stosować. Mam na mysli opinie znajomych lub zasłyszane gdzieś-tam, a nie sponsorowane artykuły w prasie, żeby nie było. ;)
Ale jak widzę tutaj, przeważa opinia o nieskuteczności tych paliw... Czy ktos zna jakies odwrotne przyklady?
johwayne
Miejscowość: W-wa
14 Cze 2007, 18:12
Bardzo chętnie popatrze na na inne opinie.Ja swojego zdania nie zmienie ,chyba ,że ktoś będzie bardzo przekonujący:)
soleQ
Miejscowość: kRk
15 Cze 2007, 09:16
no ja osobiscie *mam wrazenie* ze od kiedy jezdze na takim wlasnie szlachetnym paliwie, silnik pracuje jakby ciszej. jezdze glownie po miescie, wiec trudno zauwazyc roznice w spalaniu, bo i tak wszystko spalam w korkach, ale wplyw dobrego paliwa zwieksza sie z czasem, wiec moze niedlugo zauwaze cos nowego. pozdr
konjo
15 Cze 2007, 09:41
Silnik pracuje ciszej?:DO takim czymś niesłyszałem ,żeby od paliwa silnik ciszej pracował :P
soleQ
Miejscowość: kRk
15 Cze 2007, 09:56
bo nie sluchales dosc uwaznie, zeby uslyszec cisze :wink:
mowie powaznie, odglos pracy silnika jest inny... jakby rowniejszy, gladszy. szemrze, a nie szumi. :P podobno te lepsze paliwa przeczyszczaja wtrysk paliwa, usuwaja przylegajace czastki stale czy cos takiego.
konjo
18 Cze 2007, 12:46
A konkretnie to jakie paliwo tankujesz, konjo?
johwayne
Miejscowość: W-wa
19 Cze 2007, 08:55
Tiguan napisał(a):Paliwo to paliwo, żeby jeździć ekonomicznie i pokonać dłuższy dystans to należy:
Pozdro :wink:
Jazda na biegu jałowym nie sprawia, że nasze wozy palą mniej...
Warto za to "hamować silnikiem" tzn. że jeśli wiemy, że mamy się zatrzymać lub zwolnić to warto to zrobić nieco wcześniej poprzez zdjęcie nogi z gazu - to takie banalne a umożliwia silnikowi powolne zejście z wysokich obrotów a przy tym odcinany jest dopływ paliwa - na jałowym tak się nie dzieje...
nic
cadd
Miejscowość: Łowicz
