Falujące obroty przy hamowaniu po czyszczeniu przepustnicy
19 Mar 2016, 12:37
Cześć, po czyszczeniu przepustnicy mam dziwne objawy. Podczas hamowania, w momencie gdy auto już ma stawać zaczynają falować obroty, sekundę po zatrzymaniu przestają. Dodatkowo po odpaleniu obroty przez 5 sec są trochę wyższe niż powinny. Później spadają. Przed czyszczeniem przepustnicy wszystko działało dobrze. Tutaj filmik jak to wygląda:
W czym może być problem? Coś źle doczyściłem? Może silniczek krokowy się zwalił? A może wystarczy jakaś regulacja?
adamowski10
Auto: Mazda 323f BA
Silnik: 1.8 DOHC (BP)
Rok produkcji: 1995
19 Mar 2016, 20:42
A robiłeś coś z silniczkiem krokowym?
19 Mar 2016, 23:40
delikatnie przeczyściłem
adamowski10
Auto: Mazda 323f BA
Rok produkcji: 1995
20 Mar 2016, 11:32
A czy ruszałeś trzpieniem? Tzn czy kręciłeś nim albo wciskałeś bądz wyciągałeś?
20 Mar 2016, 12:47
No właśnie nic z tych rzeczy :unsure:
adamowski10
Auto: Mazda 323f BA
Rok produkcji: 1995
21 Mar 2016, 08:29
No to pozostają jeszcze dwie mozłiwości - zrób "adaptację", czyli odłącz klemę z aku na jakieś 10 min. Potem uruchom zimny silnik i nagrzewaj go do momentu aż włączy sie wentylator. Na czas nagrzewania powyłączaj wszystkie odbiorniki typu światła, dmuchawa, radio itd. Jak się włączy wentylator włącz na kilka sekund jakiś odbiornik, który bierze dużo prądu, np. ogrzewanie ttylnej szyby, klime jak masz, światła. Niech silnik pochodzi tak z minutkę i wyłacz go. Poczekaj z 5 minut i jedż na jazdę próbną.
Jeżeli to nie pomoże, to nie pozostaje nic innego jak przyjrzeć sie czujnikowi położenia przepustnicy. Posprawdzaj też wszystkie wężyki z podciśnienia. Uszczelkę pod przepustnicą założyłeś nową, czy tą, co była ( może ciągnąć lewe powietrze ).
chodzi o to, że jak "adaptacja" nie pomoże to trzeba wrócić tam, gdzie się problem zaczął, czy przepustnica. I tam trzeba szukać przyczyny.
    Mocny, wytrzymały silnik - samochód do driftu
    Drugim istotnym elementem driftowozu jest silnik. Musi z łatwością wprawiać koła w ruch, dawać dużą moc, by nawet w poślizgu można było dogonić rywala i być niebywale wytrzymały. Moc samochodów driftingowych niejednokrotnie ...
10 Gru 2022, 11:09
Witam widze ze miales taki sam problem z obrotami w samochodzie podczas zatrzymywania mam to samo i nie moge rozwiazac problemu wiesz moze co bylo przyczyna ?U mnie w momecie gdy zatrzymuje auto obroty podbija do 1200rpm jednorazowo i stalo sie tak rownież po czyszczeniu przepustnicy bo nie zrobilem resetu .Teraz mimo ze akumulator byl odpinany setki razy oraz nawet wymieniona przepustinca problem nadal pozostał.
KazikBaron40
