Felgi dziwny rozmiar prosze o pomoc
16 Mar 2010, 12:32
witam.
Szukam od pewnego czasu felg 15 calowych z rozstawem 5x114,3 o szerokości miedzy 8.5-10 cali z ET +10 do -5
niestety wszędzie gdzie szukałem to są albo za wąskie albo mają mocno "ujemne ET"
Może wie ktoś gdzie lub od jakiego samochodu dostane takie koła?
michal@
Miejscowość: pomorze
16 Mar 2010, 13:17
michal@, sprubuj najpierw na wyszukiwarce rozmiarów w google.mają tam też wyszukiwarkę z przypisaniem marki pojazdu.postaram się też coś poszukać to wtedy napiszę
[ Dodano: Wto Mar 16, 2010 13:36 ]
michal@, stalowe?czy alu?mają być?
[ Dodano: Wto Mar 16, 2010 13:46 ]
rozmiar ten mają min,jepp,dodge,honda lecz z ET jest gożej (-25)
KONTROLA JEST NAJWYŻSZĄ FORMĄ ZAUFANIA
white wolf
Miejscowość: FESTUNG BRESLAU
16 Mar 2010, 13:47
w sumie to bez różnicy mogą być stalowe
Właśnie to ET -25 nie da mi włożyć felg w nadkola max mogło by być -5 i tak będzie na styku :
michal@
16 Mar 2010, 15:12
michal@, jak rozumiem to jest terenówka?
[ Dodano: Wto Mar 16, 2010 15:19 ]
michal@, jeśli tak to pewnie jak każdy amerykaniec (prawie każdy część nowych już samonośna)jest na ramie.to aby koło nie chaczyło o błotnik to albo podnieś go trochę do góry lub coś z błotnikami pokombinuj.bynajmniej można tak spróbować lecz nie trzeba.
white wolf
16 Mar 2010, 15:46
Niestety to nie terenowy samochód, a wręcz przeciwnie :razz:
pytam w tym dziale bo wiem,że tak szerokie felgi występują tylko do aut terenowych :wink:
potrzebuje takie koła bo mam opony o szerokości odpowiadającej rozmiarowi 275/60 R15
(opony do dragu,wyścigów 1/4mili,z atestem na drogi.)
niestety one wymagaja felg o szerokości minimum 8.5" najlepiej 10" i po moich pomiarach wynika że przy tej szerokości ET nie może być większe jak +10 -5 bo inaczej nie wejdą mi w nadkola :cry:
michal@
16 Mar 2010, 16:05
michal@, rozumiem jednak nie umiem skierować Cię do właściwej str.może jak coś popotrzysz w wyszukiwarkach to uda Ci się trafić.
white wolf
    Audi A3 Sportback g-tron
    Audi A3 Sportback g-tron to wielki krok marki na drodze ku zrównoważonej mobilności. Kompaktowy pięciodrzwiowy samochód, który zadebiutuje pod koniec 2013 roku, do napędu wykorzystuje Audi e-gaz, paliwo ...
16 Mar 2010, 16:11
OK.
Mimo wszystko dziękuje
michal@
16 Mar 2010, 16:49
michal@, :wink:
white wolf
