Felicia 1.3 - Chrobot w skrzyni biegów
16 Paź 2014, 20:27
Cześć, mam problem na który nie może odpowiedzieć żaden z mechaników. Mianowicie. Gdy jest zimno gdy odpale auto słychać jak w skrzyni biegów coś chrobocze. Po nagrzaniu silnika problem kompletnie znika. Gdy na zimnym silniku wciśnie się sprzęgło też robi się cicho. Tutaj zaczynają się schody. Mówiono mi, że to łożysko w skrzyni biegów ( takie na 5-tym biegu ). Jednak wymieniłem skrzynie na inną i jest identycznie to samo, ani głośniej ani ciszej. Sprzęgło było wymienione w komplecie ( tak przynajmniej zapewnił mnie mechanik ) 3 miesiące temu na LUK. Nie wydaje mi się, żebym miał aż takiego pecha, że kupiłem skrzynie idealnie tak samo rozwaloną, bo jak powiedziałem ten chrobot nie jest ani inny ani głośniejszy ani cichszy. Mechanicy obstawiają łożyska skrzyni biegów lub coś ze sprzęgłem. Ten chrobot nie wpływa w żaden sposób na zmianę biegów czy jazdę, jedzie się normalnie bez żadnych ciekawych historii. Wiem, że na pewno poduszki silnika jak i skrzyni mam do wymiany, ale chyba nie dawało by to takich efektów ? Tak samo łożysko skrzyni powinno chyba chrobotać tak samo na ciepłym i zimnym silniku. Daję link jaki konkretnie to jest dźwięk.
Jakieś opinie ? Pozdrawiam
Andrew7826893
Auto: Nie mam
22 Sty 2015, 00:53
To dość ciężki temat. Kiedyś miałem podobny problem w e36 z skrzynia niby wszystko było Ok przynajmniej tak twierdził mechanik. Lecz gdy olej w skrzyni był zimny słychać było dziwne odgłosy przy zmianie biegów , po rozgrzaniu praktycznie nie było już tego słychać. Dodałem do oleju w skrzyni ceramizator który polecono mi w sklepie motoryzacyjnym i po jakiś 2-3 tygodniach te odgłosy ustały. Już w prawdzie nie jeżdżę tym autem do sprzedałem jakiś czas temu ale przez pół roku usterka się nie powtórzyła.
radek102
Prawo jazdy: 06 07 2006
Auto: BMW E46
Silnik: 1.8 CI
22 Sty 2015, 20:56
Ja mam takie wrażenie,że coś ociera o coś,tak jakby gdzieś było bicie,pod wpływem temperatury już tego nie słychać,gdyż materiał się rozszerza i powstaje luz między czymś stałym a kręcącym się.Sprawdź czy nie ma luzu np.na kole zamachowym,czy śruby nie są delikatnie poluzowane,bo skoro inna skrzynia a dźwięki te same,to nie ma bata,przyczyna musi leżeć gdzieś poza samą skrzynią.
24 Sty 2015, 12:49
A może to łożysko oporowe sprzegła?
06 Lut 2015, 21:07
Mam podobny problem, chrobot był słyszalny wyraźniej z dnia na dzień i myślałem już, że to jakaś poważniejsza usterka, ale w warsztacie mi także polecono Ceramizator i właśnie go zamówiłem. To podobno najszybszy sposób, by wszystko wróciło do normy.
hedstrom
Prawo jazdy: 03 03 2000
Auto: skoda fabia
23 Lut 2015, 23:26
najszybszy owszem, ale po swoim doświadczeniu wiem, że ceramizatora najlepiej używać regularnie przed usterką, wtedy najprawdopoodbniej w ogóle do niej nie dojdzie, bo silnik będzie odpowiednio chroniony. po fakcie sprawa może nie być tak prosta, no ale spróbować na pewno warto ;)
mankell
Prawo jazdy: 18 01 2009
Auto: volkswagen golf
