Feroza wysokie obroty
29 Sty 2012, 20:13
Witam mam problem z obrotami, z rana ponad 2000 po rozgrzaniu 1500 i nie spadają, czasem obroty falują przez chwilę , jest to silnik z 1994 roku 1.6 16v na pełnym wtrysku może miał ktoś podobny przypadek?Proszę o radę.
jelen82
Miejscowość: Lisie Kąty
29 Sty 2012, 23:18
czujnik temperatury (ten dla komputera), prawdopodobnie padł
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
30 Sty 2012, 18:45
a w którym miejscu się znajduje bo na górze są dwa obok siebie, może sonda lambda ma też wpływ na te obroty, bo mechanik chce mi już w rozrząd zaglądać! :(
jelen82
01 Lut 2012, 17:36
wymieniłem czujnik pod aparatem zapłonowym na kluczyk 12 i dalej to samo,obroty wysokie i falują! :( obok jest jakiś na klucz 19 jeszcze ten wymienie może pomoże!
jelen82
01 Lut 2012, 17:56
zamiast wymieniać to może przynajmniej pomierz czy dają jakieś sygnały, ferci akurat nigdy nie rozbierałem, identyczna sytuacje miałem w Trooperze 3.2 czujnik tem dla kompa nie dawał sygnału i komp myślał że musi non stop jechac na "ssaniu"
pocieszny
01 Lut 2012, 18:13
sprawdze jeszcze ten i zobaczymy,że na ssaniu to się zgodzę ale dlaczego obroty falują teraz na mrozach non stop góra dół!
jelen82
    Jak sprawdzić / obliczyć szerokość felgi? - instrukcja
    Większość felg myślę, że jakieś 90% będzie miało specjalne oznaczenia co do rozmiaru i wystarczy tylko je odczytać. Jednak zdarzają się też takie które ich nie posiadają i wtedy pozostanie nam obliczyć szerokość felgi ...
01 Lut 2012, 18:48
duża dawka paliwa i zimne powietrze
pocieszny
