Montaż wspomagania do Daihatsu Feroza F300
27 Sty 2012, 07:48
witam formuowiczow, jestem szczesliwym posiadaczem ferozy F300 96r ,jak narazie wszystko gra i jestem zadowolony z tego autka ale... wlasnie, ten model nie posiada wspomagania ,bardzo bym prosil zyczliwych zorientownych w tym temacie o pomoc i wyjasnienie; czy da sie zalozyc wspomaganie i jak to nalezy wykonac zeby wszystko dzialalo jak nalezy z gory dziekuje za pomoc pozdrawiam
donthommas
Miejscowość: niemcy
27 Sty 2012, 14:08
mierzysz rozstaw śrub swojej przekładni
piszesz maila do gościa żeby pomierzył
kupujesz jeśli pasuje i zakładasz
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
27 Sty 2012, 17:14
dzieki za odpowiedz ,czy rozstaw srob moze sie roznic? wogole musze zobaczyc czy da sie to zamontowac u mnie ,czy wszystko powchodzi gdzioe trzeba
donthommas
Miejscowość: niemcy
27 Sty 2012, 18:24
może,
czasami bywają różnice w przekładniach wspomaganych i nie,
aczkolwiek nie sądze żeby w ferci była, lepiej sie jednak upewnić
pocieszny
27 Sty 2012, 22:31
skoro bedzie od wlasciwego modelu nie powinno byc klopotow, dziekuje panowie za info.
donthommas
Miejscowość: niemcy
27 Sty 2012, 22:43
pomierz żebyś nie wydał kasy na próżno,
przykład: patrol bez wspomagania przekładnie montowana na śrubach równoległych w równych odstępach, przekłądnia wspomagana 2 śruby przesunięte o 2 i 1,5 cm bez wiercenia i tulejowania się nie da a przy tak małym przesunięciu może się nie dać
pocieszny
    BMW Concept X1 2008
    W przypadku BMW Concept X1 projektanci zawarli klasyczne cechy i język stylistyczny modeli BMW X w pojeździe nowej klasy. Wyrafinowanie, zwinność, wszechstronność i jakość premium – wszystko to zostało odzwierciedlone ...
