Fiat 126p chłodzenie silnika
02 Maj 2011, 17:34
Witam.niebawem chce kupić maluszka i o niego dbać żeby wyglądał jak nowka.przy okazji dziękuję jednemu koledze z tego forum za pomoc w szukaniu okazyjnego zakupu.mam pytanie jako że lubię wszystko wiedzieć przed zakupem czegoś czy jeśli taki maluszek jest chlodzony powietrzem a jeśli się stoi w korku to czy taki fiat daje radę się schlodzic?lubię dbać o auto i przy nim grzebać i chciałbym się zapytać odnośnie dorobienia nijako dodatkowego jakiegoś wiatraczka czy czegoś żeby auto dobrze się chłodziło?jest możliwośc zamontowania jakiegoś wiatraczka albo czegoś innego co by pomagało samochodzikowi się schlodzic?proszę o pomoc.Pozdrawiam
Jako że jestem mechanikiem oferuje możliwość ogladniecia samochodu do kupna oraz np.zrobienia dodatkowych zdjęć
zwykle dla osób z forum biorę tylko za paliwo i jakieś do około 100-150zł za pomoc
seba145
Miejscowość: bydgoszcz
Prawo jazdy: 27 09 2011
Auto: Peugeot 307sw 2.0Hdi 90km2002r
02 Maj 2011, 18:34
Nic nie kombinuj z chłodzeniem. Te silniki mają chłodzenie powietrzno-olejowe, posiadają wydajną dmuchawę oraz termostat, stosownie regulujący dopływ powietrza do chłodzenia w miarę nagrzewania się silnika. Te samochody były zaprojektowane na klimat śródziemnomorski (Włochy) i w Polsce są raczej niedogrzane, zwłaszcza w zimie (dla tego też zauważalnie więcej spalają wtedy).
Ten silnik ma 24 KM, a jego sprawność wynosi około 30 paru procent. Mniej więcej tyle samo idzie bezpowrotnie na chłodzenie i straty cieplne od promieniowania. Nawet gdy będzie maksymalnie obciążony, to do układu oddawana będzie moc cieplna rzędu jakichś 5-6 kW maksymalnie, a tą zdecydowanie da radę rozproszyć układ chłodzenia tego silnika.
I nie zakładaj żadnych "haczyków" pomiędzy klapę tylną a nadwozie, bo taki patent zakłóca cyrkulację powietrza w układzie chłodzenia silnika i osiąga się efekt odwrotny od zamierzonego.
Szczera dyplomacja jest tak prawdziwa jak sucha woda albo drewniana stal. J. Stalin.
oprawca_1978
Miejscowość: Zegrze
02 Maj 2011, 18:56
czyli nie przegrzeje się też silnik jeśli nawet godzinę będę go trzymał na 4tys obrotów?mówię czysto hipotetycznie.
seba145
02 Maj 2011, 19:05
Jeśli będziesz go tak trzymał bez obciążenia - to nie przegrzejesz, bo moc ilość mocy, potrzebna na utrzymanie w takiej prędkości obrotowej ten śmieszny silniczek jest tak znikoma, że tylko szkoda paliwa i elementów silnika by na to była.
Jeśli zaś jeździłbyś po górach, z przyczepką i pełnym obciążeniem silnika z takimi prędkościami obrotowymi tego silnika, to niewątpliwie by się on zagrzał, co na pewno odczułby olej tego silnika, jako że ma on chłodzenie powietrzno-olejowe. Ale czy byś go zatarł, jeśli byłby on w dobrym stanie technicznym? Chyba jeszcze nie.
Ta zabawka ma termostat powietrzny, który odpowiednio reguluje dopływ (czy wyjście, nie pamiętam już) powietrza z silnika, zależnie od jego temperatury.
Maksymalna wydajność dmuchawy oraz stosowne użebrowanie cylindrów oraz płaszcz powietrzny tego silnika jest tak opracowany, żeby dać mu stosowne odprowadzanie ciepła, nawet wtedy, gdy pracuje on w mocnym wytężeniu.
W takich silnikach warto zadbać o dobry olej oraz o pełną sprawność dmuchawy i układu obiegu powietrza, a wtedy, jeśli nie będziesz go katował zbyt dużymi obrotami i obciążeniem ponad miarę, będzie długo i dzielnie służył.
oprawca_1978
Miejscowość: Zegrze
02 Maj 2011, 19:10
rozumieni i dzięki za odpowiedz.a dałoby się wstawić nawet od jakiegoś małego silniczka chłodzenie wodne?
seba145
02 Maj 2011, 19:17
Jak już - to chłodnicę oleju. I ma to o tyle większe uzasadnienie, że olej w tym silniku, co dwa razy już podkreślałem, spełnia dwojaką rolę - przede wszystkim smaruje, ale też i chłodzi. I przez to jest dwojako bardziej obciążony.
Wpisz w google odpowiednie słowa - a wyniki naprowadzą cię same na odpowiednie rozwiązania techniczne
oprawca_1978
Miejscowość: Zegrze
    Lexus LS - limuzyna dla Prezesa
    Limuzyny pełnią nie tylko funkcję reprezentatywną. Z jednej strony są to samochody naszpikowane najnowszą technologią i rozwiązaniami inżynieryjnymi, z drugiej – najlepsze modele oferują coś więcej, niż tylko technikę. ...
    Ospały i senny za kierownicą
    Nie bądź ospały i senny za kierownicą ponieważ takie zachowania sprawiają, że reakcje kierowcy są dużo wolniejsze, jego percepcja słabsza, a do tego ryzyko wypadku dużo wyższe. Jesienią i zimą, kiedy dni są krótsze ...
02 Maj 2011, 19:18
aha ale jeśli będę jechał obciazonym na maxa czyli np góry i auto na haku i na tym aucie parę kg na dachu i nasze auta max obciążone w środku i on jeszcze ma przyczepkę też na maxa obciazona to jak wtedy z silnikiem można dorobić może jednak jakieś dodatkowe chłodzenie co? Aha a jak wygląda spalanie maluszka i odrazu czemu tak duże czy da się jakoś zmniejszyć?
seba145
03 Maj 2011, 08:04
/ oprawca_1978 / Teoretyczny opis jest ok. Mam tylko jedno pytanko ile lat jeździłeś maluszkiem ? Bo w praktyce Twoja teoria wygląda nie co inaczej.
kant95
Miejscowość: lublin
Prawo jazdy: 01 01 1981
Auto: Chrysler Voyager
Silnik: 2.5
Typ: Van
Rok produkcji: 1995
03 Maj 2011, 08:32
jak już mówiłem chce maluszka kupić i tak się zastanawiałem jak u niego jest z tym chłodzeniem i postanowiłem się Was zapytać
seba145
03 Maj 2011, 11:44
Z chłodzeniem w maluszku jest tak samo jak z chłodzeniem w innych samochodach. Układ chłodzenia jest skonstruowany i dobrany w ten sposób, by silnik się nie przegrzewał. Maluszki jeżdżą po naszych drogach już od prawie 40 lat i ja jeszcze się nie spotkałem z takim przypadkiem, żeby silnik w tym samochodzie się przegrzał. Tak więc skoro przez 40 lat chłodzenie w tych samochodzikach wystarczało takie jak zrobił producent to i tobie wystarczy.
03 Maj 2011, 12:00
no tak ale lubię mieć takie bajery jak np.dodatkowy włącznik w kabinie a koło silnika uruchamia się jakiś wiatrak czy coś
seba145
