Fiat Bravo 1.6 16v 2000r. Problem z odpalaniem
08 Mar 2013, 18:53
Witam. Sam nie wiem gdzie dodać tego posta ale raczej do zapłonu w razie nie domówień proszę o przeniesienie a wiec mam taki problem. Podłączyłem ostatnio wzmacniacz i bufer pod akumulator, myślałem ze wszystko jest jak należy min rem etc jednak rozładował mi aku. Próbowałem go odpalić przez kable z drugiego samochodu i poszło... po jakimś czasie chodzenia na wolnych obrotach zgasiłem go i ponownie próbowałem odpalić i nic z tego... znów podłączyłem pod inny samochód i tez nic z tego... nawet kontrolki się nie pala po przekręceniu kluczyka. Proszę o pomoc i szybka odp!
zupson
Przebieg/rok: 13tys. km
Auto: Opel Meriva A
Silnik: 1.8 16v 125km
Rok produkcji: 2003
08 Mar 2013, 19:18
Naładuj swój aku.
I sprawdź czy dobrze podłączyłeś wzmacniacz - czy po wyłączeniu radia gaśnie zasilanie.
piotrpz87
Miejscowość: Szczecin
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: Mazda 6
Silnik: 2,3
08 Mar 2013, 21:16
no podładowałem go i wszystko chodzi... nie mial grama prądu. hm następny problem jest taki ze gaśnie mi np jak redukuje go i czy to może być przyczyna akumulatora?
zupson
Auto: Opel Meriva A
Rok produkcji: 2003
09 Mar 2013, 09:20
zupson napisał(a): hm następny problem jest taki ze gaśnie mi np jak redukuje go
czyszczenie przepustnicy i adaptacja powinna rozwiązać problem
seba002
Prawo jazdy: 07 01 2007
Auto: Alfa Romeo 147
Silnik: TS 1.6 105KM
Rok produkcji: 2003
09 Mar 2013, 09:38
czyli powodem nie może to być to slaby akumlator? gaśnie mi podczas redukcji i niskich obrotach...Gdy go puszczam z gazu i puszam na wole obroty poczym daje gazu, wydaje mi sie jak by lekko szarpał. Jak zgaśnie pojawiają mi się wszystkie kontrolki. Gdy samochód stoi i jest odpalony na luzie działa jak należy ... trzyma obroty i nie gaśnie jednak przy jeździe i niskich obrotach gaśnie ....
zupson
Auto: Opel Meriva A
Rok produkcji: 2003
09 Mar 2013, 10:12
Jeżeli samochód odpala prawidłowo,bez problemów za pierwszym razem i podczas włączonych świateł,nawiewów i innych odbiorników nie świeci kontrolka ładowania(akumulatora) to z ładowanie i akumulatorem jest wszystko w porządku :)
seba002
Rok produkcji: 2003
09 Mar 2013, 10:38
a co moze byc przyczyna?
zupson
Auto: Opel Meriva A
Rok produkcji: 2003
09 Mar 2013, 10:50
Tak jak napisałem sprawdź stan przepustnicy.
Co do rozładowania akumulatora to odepnij wzmaka,wszystkie kable i sprawdź czy dalej będzie go rozładowywał
Problem może być taki że radio go po prostu nie wyłącza i wzmak cały czas pobiera prąd..
seba002
Rok produkcji: 2003
