FIAT CINQUECENTO SŁABY
12 Mar 2010, 11:32
wiatm, mam problem z cieniasem 700 , nie chce palic a jak juz zapali to nie wchodzi na obroty, a jazda to koszmar słaby, ledwo na jedynce sie toczy,,, pomocy??? od czego zaczac??????
jac_lop
Miejscowość: dolnoślaskie
  • 12 Mar 2010, 22:23
    Sprawdź zapłon oraz katalizator. Źle ustawiony zapłon może powodować te objawy podobnie jak i katalizator zapchany.
    kapelon
    Miejscowość: Krosno Odrzańskie
    13 Mar 2010, 22:33
    zaplon ok a katalizatora brak,,, wiec jaki nastepny krok??
    jac_lop
    14 Mar 2010, 10:04
    A postawy sprawdzałeś? filtry, świece i przewody. A czy przy dodawaniu gazu od niskich obrotów szarpie czy tylko jechać nie chce? Skoro nie masz katalizatora, to przed nim oryginalnie powinna się znajdować sonda lambda, mam nadzieję ze tego nie wyrzuciłeś? Sprawdź może ona szwankuje, w końcu ona odpowiada za prace silnika.
    kapelon
    14 Mar 2010, 10:43
    wogole jest problem z dodaniem gazu- dusi sie jak wcisne pedal, nie chce wejsc na obroty, swiece, przewody i filtry wymienione. tak jak mowie nie chce wejsc na obroty
    jac_lop
    14 Mar 2010, 10:53
    sprawdziłes na ile cylindrów chodzi
    seba123456789-1
    Miejscowość: bydgoszcz
    14 Mar 2010, 15:19
    Może czas rozebrac po prostu gaznik i go wyczyścic..?
    Pod domem : MEGANE IV 1,5 dci-110KM , MEGANE III 1,6-16V - 110KM lpg -jest paliwowa alternatywa bez elektryki.
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Prawo jazdy: 02 10 1991
    Przebieg/rok: 25tys. km
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    15 Mar 2010, 15:25
    to zaczne od gaznika. wielkie dzieki
    [ Dodano: Wto Mar 16, 2010 18:29 ]
    gaznik czysciutki, nadal problem, nie wchodzi na obroty i slaby, dlugo trzeba krecic zeby zalapal
    jac_lop
    16 Mar 2010, 19:23
    Dziurka w dolocie powietrza..?
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    18 Mar 2010, 20:33
    wydech nie zatkany, swiece, filtry przewody wymienione, gaznik wyczyszczony, wezyki gumowe posprawdzane- szczelne,,,, a moze zaplon?? przestawiony??
    jac_lop
    19 Mar 2010, 07:36
    Wcześniej pisałeś,że zapłon jest ok. Ale może czas rozebrac go i zobaczyc,który z elementów aparatu się już zużył.
    artur73
    Zdjęcia: 40
    Miejscowość: POZNAŃ
    Auto: Renault
    Silnik: 1,6 110KM
    19 Mar 2010, 16:17
    bylem u mechanika i stwierdzil ze zawory do roboty i głowica, ale tego nie robi wiec nie wiem jaki moze byc koszt takiej naprawy?? prosze o jakies rady?? z gory dziekuje
    jac_lop
