Fiat Grande Punto 1.3 Multijet - kontrolka awarii silnika
09 Maj 2013, 17:36
Witam
Mam problem z zapalającą się kontrolką awarii silnika (żółta). zapala się ona czasami (ostatnio co raz częściej) np przy redukowaniu biegu i wyprzedzaniu. Za pierwszym razem przy zapaleniu kontrolki , sprawdziłem wszystkie płyny i było mało płynu do chłodnicy. jednak po odkręceniu i zmniejszeniu ciśnienia w układzie, jego wysokość była ciut powyżej minimalnej wartości. kontrolka po tym zabiegu zgasła, starałem się jeździć agresywniej aby sprawdzić przyczynę problemu ale nic się nie działo. ostatnio znów się zapaliła ta kontrolka, dolałem płynu i znów wszystko było ok przez 2 dni i problem znów się pojawił i po odkręceniu korka i odczekaniu chwili znikł. miał ktoś podobny problem? wie ktoś co to może być?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Pozdrawiam
dem04
Auto: Fiat Punto evo
  • 10 Maj 2013, 09:47
    Jak zaświeca się kontrolka silnika, to najprostszym sposobem jest podjechać do mechanika i podłączyć się pod komputer i odczytać jaki błąd zapisał system sterowania silnika. Najtańsza i najprostsza droga do naprawy.
      Najważniejsze informacje dotyczące wymiany turbosprężarki
      Czy naprawa turbosprężarek zawsze jest opłacalna? Tańsze rozwiązania nie zawsze przynoszą zadowalający efekt, a koszty naprawy często zamiast się zmniejszać, rosną. W silnikach Diesla większość turbosprężarek ma obecnie konstrukcję ...
