Fiat Panda - problem z obrotami i gazem
19 Lip 2009, 11:17
mam fiata pande 1.2 z gazem. Od jakiegoś czasu obroty zaczęły mi skakać i po tych skokach silnik gaśnie, chyba że mu przygazuję.
Mam jeszcze kilka innych pytań, na które może znacie odpowiedź.
1. Gdy włączę nawiew czuć gaz - czy to normalne ?
2. Jaki jest pasek rozrządu w tym modelu ?
3. Jak wymienić linkę od hamulca ręcznego i ewentualnie wykładziny od hamulcy tarczowych jak bębnowych (prosiłbym o jakąś łopatologiczną instrukcję :) )
4. Silnik pracuje jak helikopter - tzn tak klekocze, co mu dolega ?
5. Jak ogólnie dbać o silnik i gaz ?
Prosiłbym o szybką odpowiedź jeśli to możliwe :)
Pozdrawiam
aesir
Miejscowość: Radomsko
Auto: Fiat Panda II
Silnik: 1.2 60KM
Rok produkcji: 2003
  • 19 Lip 2009, 18:28
    ustawil bym dobrze obroty na gazie lub sprawdzil silniczek krokowy mialem to samo.. smierdzi bo moze sie ulatnia z parownika.
    Infernus_90
    Miejscowość: Wawa
    20 Lip 2009, 11:35
    Dokładnie może to być silniczek krokowy do wymiany na 90% :)
    Normalny pasek :P ja kupiłem za 180 zł komplet orginał tylko ze do 1.1 a stary był już nadpekniety :o 60 tys.
    Klekotanie jest zaraz po uruchomieniu i później ustaje jeśli tak to normalne u pand.
    5. taka mała lekturka http://www.dziennik.pl/auto/article4780 ... lnik_.html
    Tutaj masz wszystko krok po kroku co i jak zrobić w pandzie ;)
    ralf1990
    Miejscowość: Warszawa
    20 Lip 2009, 15:31
    Klekotanie jest zawsze ... ;|
    No więc ile taki silniczek krokowy kosztuje + ten parownik ? Bo chce mieć z tym spokój.
    aesir
    Auto: Fiat Panda II
    Silnik: 1.2 60KM
    Rok produkcji: 2003
