Fiat punto 1 silnik szarpie i trzęsie autem
06 Lut 2012, 11:44
Witam mam problem z moim samochodem fiat punto1 1,2 75KM r.95 benzyna+ LPG mianowicie stał na mrozie przez kilka dni około 30stopni i teraz jak zapale go poczekam az sie nagrzeje i jak chodzi na luzie dodaje gazu to nie wchodzi na obroty tak łagodnie jak wczesniej tylko tak szarpnie i zatrzęsie na początku, a w czasie jazdy silnik pracuje normalnie tylko jak troche puszcze gaz i wcisne znowu to szarpnie i zatrzęsie na poczatku a wcześniej tak nie robił i jak jade np na obrotach 2000 i chce przyspieszyc wcisne gaz i tez szarpnie i zatrzęsie. robi tak na benzynie i na gazie. co to moze byc? bede wdzięczny za odp
Baatistaa
Prawo jazdy: 01 01 2001
Auto: fiat punto 1, 1,2 B+LPG
07 Lut 2012, 18:10
Coś z zapłonem,
przewody zapłonowe muszą być sprawne,ciekawe jakie stare są,kiedy były wymieniane,
świece też muszą być sprawne,kiedy były wymieniane.Połączenie przewodów też muszą być poprawne.Najlepiej podmienić przewody od znajomego jeśli się takiego ma.
piotr2273
07 Lut 2012, 19:41
kiedy przełączasz na gaz/ile przejedziesz ? jaką ma temp ?
wg mnie gaśnie na gazie i zapalasz go rozpędem,
kiedy był u gazownika na przegladzie ?, filtr gazu zmieniany ?
potem reset kompa
a benzyny/z wodo-lodem/ w baniaku troche jest ?
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
