Fiat stilo - 4 stopnień nawiewu nie działa
04 Wrz 2016, 14:26
Witam posiadam problem z nawiewem (klimatyzacja manualna). pierwsze 3 stopnie nawiewu działają prawidłowo natomiast przy przełączeniu na 4 przestaje działać. Sprawdzałem opornice dmuchawy i była okej jednak wiem ze ona odpowiada tylko za 3 pierwsze stopnie nawiewu. Szukalem na innych forach jednak wszystkie problemy są zwiazane z pierwszymi 3 stopniami, nie widzialem zeby ktoś mial problem z 4 a z tego co wiem on działa na innej zasadzie :/
Zedax
Auto: Fiat Stilo
Rok produkcji: 2005
04 Wrz 2016, 20:10
Sprawdż bezpieczniki i przekaźnik. Jedno albo drugie jest uszkodzone. Ewentualnie jeszcze do sprawdzenia sam włącznik 4 bieg
04 Wrz 2016, 23:37
bezpieczniki powymieniane, pokrętło sprawdzone i nie wyglada zeby coś było z nim nie tak. Podobno przekaźnik t7 może być za to odpowiedzialny z tego co poszperałem w necie jednak na żadnym schemacie owego przekaźnika nie ma i nie mam pojęcia gdzie moze być. Jest jeden bezpiecznik F07 któy opisem podchodzi pod ten przekaźnik ale jestem zielony w elektryce i nie wiem czy ten bezpiecznik to właśnie ten przekaźnik a nie chce go wypinać bez pewności gdyż wiem ze one potrafią padać podczas wyciągania
Zedax
Auto: Fiat Stilo
Rok produkcji: 2005
05 Wrz 2016, 09:14
Tak więc miernik do ręki i trzeba szukać gdzie nie ma napięcia. Zacząć należy od pinu 30 przekaźnika. Tam powinno być cały czas napięcie. Jeżeli nie ma, to bezpiecznik. Jeżeli bezpiecznik dobry, to szukać bezpiecznika głównego lub przewody uszkodzone. Jeżeli jest, to sprawdzić, czy po włączeniu 4 biegu dmuchawy pojawia się napięcie na pinie 85 i 86 ( jeden to masa ). Jeżeli napięcie jest, a przekaźnik nie steruje, to mamy winnego. Jeżeli przekaźnik steruje, a dmuchawa nie działa, to szukać trzeba w złączkach lub przewodach do dmuchawy.
Można też inaczej sprawdzić sam przekaźnik - wystarczy zmostkować piny 30 i 87 przekaźnika i dmuchawa powinna ruszyć. Jeżeli nie ruszy, to problem jest w głównym obwodzie.
Instalacja 4 biegu dmuchawy jest prosta i nie ma tam żadnych cudów.
    Auto Moto Show - Skaryszew 2012 / relacja
    W niedzielę 03 czerwca byliśmy świadkami niesamowicie gorącego i pełnego wysokiego ciśnienia dźwięku weekendu w Skaryszewie. Już od wczesnych godzin na terenie Hotelu Cyganeria zjeżdżali się będą Miłośnicy tuningu, car audio ...
