04 Gru 2008, 12:24
Dawka paliwa podawana jest z obliczeń komputera,który obliczając ją,korzysta z wielu czujników.Nie da się ją ani zmniejszyć ani zwiększyć indywidualnie,jak to było przy gaźnikach.A jeżeli pali więcej niż powinien,to uszkodzeń może być wiele - może to być wtryskiwacz(jeen,dwa lub nawet wszystkie),może to być niesprawny czujnik temperatury powietrza lub cieczy chłodzącej silnik itd.Najlepszym wyjściem,jest podłączenie się pod komputer i odczytanie parametrów różnych elementów,które mają wpływ na spalanie paliwa.Potrzebne są też również prawidłowe dane tych urządzeń - czyli np. czujnik temperatury w danej temp. musi wysyłać odpowiedni sygnał w postaci oporu adekwatny do danej temp.
