REKLAMA
Wyje to może za bardzo dosadne określenie, raczej pewnie chodzi głośniej ponieważ zwiększają się obroty nieznacznie, włącza się wentylator i załącza kompresor klimatyzacji. To wszystko powoduje głośniejszą pracę.FORspin napisał(a):Podczas gdy włączam klimę, to samochód od razu "wyje"
Tak po włączeniu klimatyzacji powinien się od razu załączyć i tak powinno być.FORspin napisał(a):czy to wentylator się włącza od razu i czy tak powinno być
Hm… a jak wrócisz z powrotem na równą drogę to chłodzi ponownie ładnie? Ta zmiana z zimnego na gorące następuje szybko?FORspin napisał(a):przy jeździe przez dziury nagle zaczynać dmuchać gorąco
No nie, przy klimatroniku ustawiasz temperaturę i nic więcej Cię nie interesuje ponieważ resztę wykonuje całe automatyczne sterowanie które ma za zadanie dostosować układ chłodzenia tak aby w samochodzie osiągnąć zadaną temperaturę.FORspin napisał(a):Własnie nie wraca, trzeba ustawić na LOW żeby chłodziło,a to chyba nie tak powinno wyglądać.
Nie zwracałeś na to uwagi podczas serwisu? Mechanik wykonujący serwis nic na ten temat nie mówił?FORspin napisał(a):Po serwisie było to samo (odgrzybianie i nabijanie)
Dobrze by było sprawdzić jak wygląda olej z czynnikiem w układzie, tam gdzie zajmują się klimatyzacją powinni mieć możliwość takiego naocznego sprawdzenia po podłączeniu specjalnego przewodu. Problemem może być zawór sterujący kompresorem który zawiesza się przez to kompresor raz działa a raz nie, oczywiście może być też problem ze sprzęgłem. Generalnie dobrze by było prześwietlić dobrze ten układ klimatyzacji sprawdzając też ciśnienia.FORspin napisał(a):Czyli do sprawdzenia kompresor?
No ale po na biciu powinno być ok, przed nabiciem jak było mało czynnika to generalnie takie zjawisko tez nie powinno występować.FORspin napisał(a):Stwierdził, że to przez to że nie było nabita klima, ale jednak nie miał racji
Tu komputer nic nie pomorze potrzebne jest urządzenie do klimatyzacji i dokładnie jej sprawdzenie wraz z ciśnieniami.FORspin napisał(a):Zobaczymy co komputer pokaże.
