Ford Escort 1.6 16V Zetec 1997r - problem z obrotami
03 Mar 2010, 21:53
Witam serdecznie.
Posiadam od niedawna Forda Escorta Kombi 97r 16v, pracuje jedynie na benzynie.
Mam problem z wysokimi obrotami zaraz po odpaleniu przy niskiej temperaturze. Z tego co się orientuje wysokie obroty powinny utrzymywać się przez chwile po zapaleniu a następnie powinny spaść. W moim przypadku po odpaleniu silnika wkręca się na obroty ok. 2000, po kilkunastu sekundach spadają do ok. 1800, następnie do 1400-1500 i utrzymują się tak przez kilka/kilkanaście minut. Po przejechaniu kilkuset metrów/kilku kilometrów, ewentualnie po rozgrzaniu silnika przez kilka minut obroty się normują i osiągają wartość ok. 900 obr/min.
Kiedy rozpocznę jazdę bez rozgrzania silnika-natychmiast po odpaleniu przy wrzuceniu na luz obroty lubią wskoczyć na 2500 i utrzymywać się do momentu zatrzymania auta. Natomiast kiedy rozpocznę jazdę po kilkuminutowym rozgrzaniu silnika przy wciśnięciu sprzęgła obroty nie wariują.
Wykonałem test diagnostyczny u mechanika - żadnych błędów komputer nie zarejestrował, parametry czujników na pracującym silniku są w normie.
Dodam jeszcze iż po przejechaniu kilkunastu kilometrów(rozgrzaniu silnika), zgaszeniu auto i ponownym odpaleniu obroty odrazu osiągają wartość 900.
Z góry dziękuje za odpowiedź.
Pozdrawiam
tanku
Miejscowość: Ożarów
  • 28 Lis 2011, 19:56
    Witam mam ten sam problem z moim fordzikiem i powiedziano mi że mam wymienić silniczek krokowy tyle że u mnie występuje dodatkowo to że gdy silnik jest zimny to po odpaleniu silnik gaśnie i po odczekaniu jakiejś minuty odpalam jeszcze raz i jest ok tyle że te obroty jeszcze wariują . Jeśli znalazł się ktoś kto Ci pomógł i znasz odpowiedź na ten problem to prosił bym o poradę bo ja już nie mam pojęcia.
    MAĆKO20L
    Prawo jazdy: 21 08 2002
    Auto: ford escort 1.6 16v 90km
    09 Cze 2014, 13:34
    Witam mam ten sam problem od jakiegoś czasu {4/5 tygodni} teraz pojawił się następny problem
    mianowicie zaczął się szybko grzać i tracić moc boję się go przegrzać i nie używam go jak ktoś ma pomysł co to może być to proszę o info dodam że kapitalny remont silnika był robiony 3 miesiące temu koszt około 800 euro. wszystko było pozmieniane czujniki filtry ,oleje i tp. wyczyszczone wszystko posprawdzane bezpieczniki na kompie też diagnostyka ok tylko błąd jednego czujnika abs to niema nic wspólnego . z wysokimi obrotami w silniku podczas odpalania spotkałem się pierwszy raz .byłem u paru mechaników coś po sprawdzali i nic nie dało dodam że silnik jak i kontrole wszystko u renomowanych mechaników w Niemczech i nadal nie wiem co mam robić pierwsze chcę wyeliminować wysokie obroty potem zająć się szybkim grzaniem silnika lub to jedno z drugim jest powiązanie proszę o pomoc jak wiadomo jest to stare auto ale tylko to mi pozostało po mamie więc
    chcę je mieć jak najdłużej i żeby wszystko działało ok tak jak dostałem na początku
    przemo1916
    Prawo jazdy: 12 04 1982
    Auto: ford escort 16/16V kombi 1998
    Silnik: 88kw 135koni
    Rok produkcji: 1998
      Co zrobić kiedy auto odmawia posłuszeństwa?
      Patrząc na samochód w pierwszym momencie zachwycamy się jego linią, doceniamy parametry silnika, cieszą nas wygodne fotele i niesamowity dźwięk wydobywający się z zestawu audio. Wszystkie te elementy wpływają na komfort ...
