FORD ESCORT klimatyzacja
17 Cze 2007, 10:10
Witam, posiadam Forda escota mk VII Ghia zetec 1.6 16V.
Nie działa mi klimatyzacja jednak jest w niej gaz, agregat jest sprawny ponieważ po podłączeniu go na krótko klimatyzacja działa. Problem polega na braku zasilania w agregacie elektromagnesu które załącza sprzęgło. Słyszałem że koło nagrzewnicy jest czujnik załączający zasilanie do klimy. I tu nasila się moje pytanie, gdzie należy szukać przyczyny braku dopływu zasilania prądu do agregatu. Prosze o odpowiedź.
Pozdrawiam, Antoni.
Antek120
  • 26 Sie 2007, 10:46
    moze spalil sie bezpiecznik?
    vasyl
    Miejscowość: Częstochowa
    01 Wrz 2007, 12:01
    najczęstrzą przyczyną braku klimy jest brak lub zbyt mało czynnika R134a można to sprawdzić tylko na specjalistycznym sprzęcie nie radzę grzebania nikomu przy klimie bo może być wypadek radzę i tak jechać do specjalisty bo na podwórku nic nie zrobisz bo jak w końcu klima się włączy to i tak trzeba ja zdiagnozować no chyba ze masz sprzęt zapraszam do lektury
    RobDan
    Auto: Nie mam
    09 Wrz 2007, 10:22
    Przyczyną takich objawów może być czujnik temp. zewnętrznej - najczęściej jest on umieszczony w okolicach zderzaka przedniego.
    pazdzioch1985
    Miejscowość: Bytom
    11 Wrz 2007, 16:02
    Czujnik temp. zew. nie ma nic wspólnego z klimatyzacją owszem czujnik ale temp. wewnętrznej -tak rozłączy on sprzęgło sprężarki w momencie gdy temperatura w pojeżdzie osiągnie granicę przeważnie 18 st. w układzie elektrycznym klimy wszystkie czujniki sa ze sobą powiązane i mają zadanie rozłączenia lub załączenia klimatyzacji. Zapraszam do lektury zainteresowanych. może będzie większa wyrozumiałość dla serwisujących klimę.
    RobDan
    Auto: Nie mam
