Ford Fiest Mk3 1994 1.1 - Stracił moc - elektryka.
16 Lut 2011, 11:57
Witam.
Otóż ostatnio siadł mi aku. Podjechał kumpel autem i odpaliliśmy Fiestuche na kablach.
Podłączyliśmy wszystko ok czyli plus do plusa :)
Po odpaleniu autko jakby straciło moc, da się jechać ale 60 km/h to chyba max.
Ma ktoś pojęcie co mogło się stać?
szpachla
Miejscowość: Cała Polska
16 Lut 2011, 18:56
Rozgrzej silnik i zrób mu mocną przygazówkę,zobacz co się będzie działo.
16 Lut 2011, 19:53
a teraz samochod pali normalnie????
Kochaj i szanuj swoje auto a wzamian sie odwdzieczy:)
kamilszczak00
Miejscowość: Biała Podlaska
16 Lut 2011, 21:56
PhantomASA1 napisał(a):Rozgrzej silnik i zrób mu mocną przygazówkę,zobacz co się będzie działo.
Nic sie nie dzieje.
Palić - pali, ale bez mocy.
[ Dodano: 17 Luty 2011, 09:36 ]
Wie ktoś co mogło się stać? Może poszedł za duży prąd i coś się spaliło?
Co może się uszkodzić przy podłączeniu na klemy? Może jakaś cewka.
W najbliższym czasie podłączę diode do kompa i zobacze co pokarze.
szpachla
17 Lut 2011, 17:38
to nie WSKa ze cewka sie mogla spalic a chodzilo mi o to czy teraz palisz ze swojego aku czy tez z drugiego???
kamilszczak00
17 Lut 2011, 22:12
A co za różnica z którego aku pale?
Odpaliłem raz na kablach a potem podładował się ten akumulator oryginalny i dalej chodził już na tym starym...
Coś sie zjarało przez te podłączenie na klemy... :(
szpachla
    Antyradar samochodowy – co warto wiedzieć?
    Antyradar to urządzenie do wykrywania radarów. Choć używanie sprzętów próbujących namierzyć sygnał sprzętu mierzącego prędkość, jest niedozwolone, istnieją urządzenia, które są całkiem legalne. ...
    OffRoad Show Poland 2012 / relacja
    Po raz pierwszy w Polsce odyły się Targi Pojazdów 4x4 w Warszawie! Ogólnopolskie Targi Pojazdów 4x4 OFFROAD SHOW POLAND w Warszawie to innowacyjne przedsięwzięcie, wychodzące naprzeciw rosnącej rzeszy ...
18 Lut 2011, 14:32
szpachla napisał(a):Podłączyliśmy wszystko ok czyli plus do plusa
A jak podłączyliście masę ( minus ) ?
18 Lut 2011, 17:14
roznica jest taka ze jak aku juz jest do wyrzycenia to auto nie dostaje tyle pradu co powinno i potrafi zgasnac w czasie jazdy jak jest wlaczone duzo odbiornikow ale w tym przypadku to odpada
kamilszczak00
19 Lut 2011, 16:24
podłączyłem pod akumulator, teraz już wiem że ma być do masy silnika.
Co mogło się zjarać?
szpachla
20 Lut 2011, 09:34
nie do zadnej masy silnika skoro podlaczyles pod aku to znaczy ze zrobiles to dobrze wiec nic nie moglo sie zjarac
kamilszczak00
22 Lut 2011, 21:22
a moze kolega miał w samochodzie akum. na 24:)
nie wiem co to za samochód wiec pytam
ochroniarz02
23 Lut 2011, 11:56
kamilszczak00 napisał(a):nie do zadnej masy silnika skoro podlaczyles pod aku to znaczy ze zrobiles to dobrze wiec nic nie moglo sie zjarac
Nie wprowadzaj ludzi w błąd - masę ZAWSZE należy podpinać pod masę samochodu, a nie pod klemę na akumulatorze.
Na forum jest już temat jak podąłczać akumulator i dlaczego tak a nie inaczej.
Wracając do problemu - zacznij od sprawdzenia filtrów - powietrza i paliwa. Sprawdz świece zapłonowe, czy na wszystjkich jest iskra i w jakim stanie są elektrody - wygląd elektrod jest też ważny. No i napisz. Cos będziemy kombinować.
23 Lut 2011, 14:16
a wiec prosze mi wytlumaczyc w czym jest roznica i co moze sie stac jezeli sie podlacza pod aku bo ja np cale zycie tak robie i nie mialem klopotow
kamilszczak00
23 Lut 2011, 14:18
kamilszczak00 napisał(a):a wiec prosze mi wytlumaczyc w czym jest roznica i co moze sie stac jezeli sie podlacza pod aku bo ja np cale zycie tak robie i nie mialem klopotow
Poszukaj na forum - jest cały temat o akumulatorach i jest napisane jak odłaczać, podłaczać, ładowac itd itd oraz dlaczego.
A to, że ty całe życie tak robisz, wcale nie znaczy, że robisz dobrze :wink:
23 Lut 2011, 14:22
poprostu nie mialem pojecia ze to jest zle ale wraz uwazam ze stac sie nic nie moze jedynie inny prad jest przekazywany
kamilszczak00
