Ford Fiesta 1.1 1995 nie chodzi na benzynie, a na gazie tak.
06 Lip 2010, 13:03
Dzień dobry.
Mam problem gdyż mój ford fiesta 1.1 z 1995r. nie chodzi na benzynie ( w ogóle nie chce zapalić), natomiast na gazie jest wszystko ok.
Próbowałem już wymienić wtrysk, ale to też nie pomogło.
Po wszystkich nieudanych próbach postanowiłem wymienić silnik ( też na 1.1). Gdy już to zrobiłem problem nadal się powtarzał.
Nie wiem czy to wina komputera czy czegoś innego. Bardzo proszę o pomoc, już sam nie wiem co mam robić.
Z góry dziękuję.
Pozdrawiam.
Do widzenia.
Kaka111
Miejscowość: Opatów
06 Lip 2010, 13:57
A że się tak zapytam z prosta - pompę paliwa sprawdzałeś? Bezpiecznik pompy?
06 Lip 2010, 16:05
MotoAlbercik napisał(a):A że się tak zapytam z prosta - pompę paliwa sprawdzałeś? Bezpiecznik pompy?
Tak sprawdzałem i jest wszystko ok.
Kaka111
Miejscowość: Opatów
07 Lip 2010, 09:00
A jak to sprawdzałeś? Podłączałeś pompę pod akumulator, czy poprostu zdjałeś przewód paliwa z magistrali i włączyłeś stacyjkę? Jeżeli to ostatnie, a wtryski są wymienione, to pozostaje sterownik silnika, który nie otwiera wtrysków. Ewentualnie bezpieczniki, ale te posprawdzałeś?
07 Lip 2010, 20:24
Tak sprawdzałem.
Kaka111
Miejscowość: Opatów
07 Lip 2010, 21:08
No to do sprawdzenia jak pisałem wyżej - wtryski oraz czy przychodzi na nie napięcie ze sterownka. Jeżeli nie, to prawdopodobnie coś ze sterownikiem. Sprawdz jeszcze, czy immo jest wyłączony, jeżeli masz.
    Jazda pod prąd! Jak reagować na takie zachowanie?
    Choć jazda pod prąd nie należy do najczęstszych przyczyn wypadków, to jej skutki bywają bardzo poważne, ponieważ może ona prowadzić do zderzenia czołowego. Czasem jazda niezgodnie z kierunkiem ruchu bywa efektem nieuwagi, ...
    Retro Motor Show 2022 - najpiękniejsza edycja
    Najpiękniejsza edycja Retro Motor Show za nami! Trzy wyjątkowe dni pod hasłem zabytkowej motoryzacji przyciągnęły na teren Międzynarodowych Targów Poznańskich 29.733 zwiedzających. Rekordowa ekspozycjaNajlepsi z najlepszychWytoczono ...
08 Lip 2010, 08:40
MotoAlbercik napisał(a):No to do sprawdzenia jak pisałem wyżej - wtryski oraz czy przychodzi na nie napięcie ze sterownka. Jeżeli nie, to prawdopodobnie coś ze sterownikiem. Sprawdz jeszcze, czy immo jest wyłączony, jeżeli masz.
Na wtryskach jest napiecie. Był u mnie elektryk i patrzył i jest na wtrysku 9V.
Kaka111
Miejscowość: Opatów
05 Wrz 2010, 12:57
spróbuj ołączyć po włączonym zapłonie minusową kleme na jakież 20 min . i tak 2-3 razy . Pozdrawiam CHILON-CH
CHILON-CH
CHILON-CH
Miejscowość: BEZWOLA
