Ford Fiesta 1995 Problem z zepsuciem
13 Paź 2007, 12:02
Witam. Trzy miesiące temu samochód nagle zatrzymał mi się na drodze. Po prostu kiedy zatrzymywałem się czułem, że gaśnie, aż w końcu zgasł. Odcholowałem go po prostu do garażu, gdyż było to kilka dni przed moim wyjazdem za granicę. Teraz kiedy próbowałem naładować akumulator nic to nie pomogło. Ładowałem w ciągu ostatniego tygodnia ok. 35h, w tym 25 bez przerwy i żadnej poprawy. Samochód jedynie raz dychnie po przekręceniu kluczyka i nic. Po 10h ładowania przy przekręcaniu kluczyka gasnął też zegar, ale teraz to ustąpiło. Czy ktoś wie z czym może być związany ten problem?
Masahiko
  • 13 Paź 2007, 13:14
    Jak dla mnie,napisałeś to bardzo chaotycznie.Ja zrozumiałem tak,że podczas próby uruchomienia silnika,rozrusznik przekrecił raz(napewno bardzo ciężko) i brakło prądu.Ładowałeś akumulator przez 35 godzin i nic.Później przez 10 godzin i gasnął nawet zegar.A teraz zegar się świeci.
    Przedewszystkim nie napisałes jaki masz tam akumulator,jakim prądem go ładowałeś.Sprawdz napięcie jakie podaje prostownik(może być np. uszkodzona dioda w prostowniku i nie bedzie on ładował tak jak powinien).Jak prostownik bedzie ok,naładuj ponownie akumulator prawidłowo - np. akumulator 45Ah ładuje się prądem 4,5 A przez 10 godzin,pilnując poziomu wody i temperatury akumulatora.Nastepnie po odczekaniu okołogodziny,nalezy sprawdzić napięcie akumulatora(powinno wynosić około 12V) i sprawdzić gestość elektrolitu.Dobrze by było też sprawdzić jak masz możliwość prąd rozruchowy.Wszystkie te czynności pozwolą wyeliminować wadę akumulatora.
    Mam tylko nadzieję,że dobrze dokręciłeś klemy do akumualtora,a nie tylko je włożyłeś na luźno(były i takie przypadki).
    Jak to wszystko posprawdzasz,napisz jakie efekty i będziemy myślec dalej.
      Droga od koncepcji do samochodu
      Gdy samochód zjeżdża z linii produkcyjnej, jest w nim już zawarty efekt wysiłku wielu osób. Stworzenie nowego modelu to długi i kompleksowy proces, na który składają się lata doświadczenia zebrane przy ...
