Maluch spada napięcie
11 Paź 2007, 16:56
Co jest powodem tego,że w maluchu po przejechaniu ok 10 km spada mi całkowicie napiecie i rozładowuje akumulator.Gasną światła,brak kierunkowskazów-wszystko zchodzi do zera.Nieraz w czasie jazdy mu to przejdzie i wróci do normy a nieraz nie i póżniej odpalam od innego akumulatora z dwa dni pojezdzi normalnie i znowu to samo.Czy to regulator napięcia?Czy to mało wody w akumulatorze.Co to jest za przyczyna????
Rafalek26
  • 11 Paź 2007, 17:58
    :D To jest regulator napięcia...raczej wymiana. :cry:
    fordon
    11 Paź 2007, 18:26
    otwórz maske silnika i zobacz jak sie ma przewód masujacy ten który jest podłaczony do obudowy alternatora a drugi koniec podłączony do kabiny.to jest najczęściej taka miedziana pleciona taśma.mi sie troche naderwała kiedys w maluszku i ledwo dojechałem do domu.to jest tak ze jedziesz kontrolka ładowania nie świeci sie a stopniowo spada moc swiateł az robią sie zółte i ledwo widoczne?może poprostu tez być brudna lub lużna
    chicken19
    12 Paź 2007, 22:20
    A może gdzieś robi się zwarcie?
    13 Paź 2007, 07:20
    ale gdzie to zwarcie????
    Rafalek26
    13 Paź 2007, 13:02
    Na instalacji elektrycznej :) .Jak nie wiesz jak się szuka,to lepiej daj autko do elektryka,który bardzo szybko po objawach wyczai co jest zepsute i to naprawi za kilka złotych.Ty jak się nie znasz na elektryce samochodowej,będziesz się z tym bawił kilka dni i jeszcze przy okazji możesz coś uszkodzić i zwiekszysz tylko koszty naprawy.
    Ty tylko posprawdzaj co radzili ci koledzy - plecionkę masową przy silniku,przewód masowy w bagażniku(ten od akumulatora) i jak wiesz jak,to sprawdź ładowanie i stan akumulatora,klemy - czy są czyste i nie sa luźne oraz pobór prądu z akumulatora na zgaszonym silniku.
      Rolling Barrier System - obrotowe beczki na drodze
      "Rolling Barrier System" to w skrócie obrotowe beczki na drodze system ten opracowała koreańska firma ETI. Jest to bariera drogowa złożona z obrotowych beczek, które mają bardzo duże możliwości pochłaniania ...
