Ford Fiesta ZETEC ECONETIC Tdci - problem z filtrem DPF
09 Cze 2019, 18:49
Z mojej Fiesty zostal wyciety dpf okolo miesiac temu auto przeszlo w Stan awaryjny Pali sie kontrolka silnika i pisze natychmiast serwis, z tego co czytam niepkwinno sie tego robic ale zrobione to zostalo bez mojego pozwolenia i osoba ktora to zrobila twierdzi ze to niema nic wspolnego z tym i szuka innych problemow, diagnostyka pokazuje bledy dpf wiec niebedac mochanikiem mysle ze tu jest problem, czy jesli bede tak jezdzic silnik szybko sie zatrze i inne podzespoly czy powinnam natychmiast przestac i zosatwic do naprawy ,jezdze tylko po miescie i chwilowo niemam na naprawe tego
mmagdaa89
Prawo jazdy: 02 03 2005
Auto: GOLF
Silnik: 1.6
Rok produkcji: 2004
  • 10 Cze 2019, 09:58
    mmagdaa89 napisał(a):z tego co czytam niepkwinno sie tego robic ale zrobione to zostalo bez mojego pozwolenia
    Skoro tak było to poproś o wstawienie wyciętego filtra ponieważ nie godziłaś się na to.
    mmagdaa89 napisał(a):osoba ktora to zrobila twierdzi ze to niema nic wspolnego z tym i szuka innych problemow, diagnostyka pokazuje bledy dpf wiec niebedac mochanikiem mysle ze tu jest problem
    Jeżeli filtr ten został usunięty trzeba również programowo go wyłączyć bo inaczej sterownik będzie sypał błędami o niesprawnym filtrze DPF.
    Jeżdżąc bez tego filtra silnikowi nic nie powinno się stać ale ja bym na twoim miejscu zostawił auto w warsztacie gdzie była wykonywana usługa i dopóki nie uporają się z problemem nie odbierałbym go bo im dłużej będziesz z tym zwlekała tym pewnie większy problem będzie z usunięciem tej usterki.
    Cichy77
    Zdjęcia: 62
    Auto: Mam, często zmieniam!
    10 Cze 2019, 10:03
    Bardzo dziekuje troche mnie to uspokoilo poszukam jak najszybciej Jakiegos serwisu w ktorym to zrobia
    mmagdaa89
    Auto: GOLF
    Silnik: 1.6
    Rok produkcji: 2004
    10 Cze 2019, 18:45
    Jeśli chodzi o wycięcie filtra polecam się upewnić, iż nie został wycięty razem z katalizatorem. W niektórych układach brak katalizatora/filtra dpf powoduje szybsze zużycie turbosprężarki, gdyż pracuje ona w warunkach, do jakich nie została przystosowana. Konkretnie spaliny wylatują szybciej a turbina pracuje w innym zakresie temperatur. Zaznaczam, iż mam na myśli większe przebiegi (30-40 tyś). Jeśli chodzi o sam filtr dpf na ten moment istnieje możliwość regeneracji. Czy jest ona skuteczna nie mam takiej wiedzy.
    raficar
    Miejscowość: Warszawa
    Auto: Bmw e90
    Silnik: 2.0
    Rok produkcji: 2006
      Kody tablic rejestracyjnych w krajach członkowskich UE
      Obecnie tablice rejestracyjne w całej Unii Europejskiej są zunifikowane. Dzięki rozporządzeniu Rady (WE) nr 2411/98 z dnia 3 listopada 1998 powstało pojęcie euroband (lewy niebieski pasek na tablicy rejestracyjnej - europasek). ...
