Problem z Obrotami.
05 Cze 2019, 22:24
Witam problem pojawił niedawno. Gdy jest na dworze upał i przejadę 9km ~ auto zaczyna wariować, przy ruszaniu zaczynają falować obroty na jałowym tak samo, często przy tym gaśnie co któreś skrzyżowanie gdy wrzucę na luz i dojeżdżam do świateł potrafi nagle zgasnąć, gdy chce odpalić to kreci kreci i odpali, ale po 2 min znowu to samo.
Dodam filmik jak na parkingu dodawałem gazu na biegu jałowym.
... e=youtu.be
... e=youtu.be
Wymieniany był czujnik położenia wału korbowego,świece też nowe, macie może jakieś pomysły ? dodam ,że byłem na komputerze nie wykrywa żadnych błędów, czytałem na temat niesprawnej sondy lambda, ale nie pokrywają się za bardzo objawy. Pozdrawiam.
gotronkssj
Auto: Renault Clio 2
Silnik: 1.2 16v 75km
Rok produkcji: 2001
  • 05 Cze 2019, 22:34
    Maszyna jaka ? Przedstawiając problem piszemy wszystkie możliwe dane pojazdu .
    bonifacy
    Prawo jazdy: 01 01 1981
    Auto: Fabia II , Fabia II
    Silnik: 1,4 CGGB , 1,4 BXW
    05 Cze 2019, 22:39
    Kurcze przepraszam na 2 forach pisałem jeszcze i tam przy rejestracji się podawało wszystko nie zauważyłem ze tu nie :P
    Renault Clio 2 1.2 16v 2001r. 75km
    gotronkssj
    Rok produkcji: 2001
    07 Cze 2019, 23:38
    w poniedziałek będzie zawożone dopiero, ale chciał bym wiedzieć przed tym własnie jaka może być przyczyna, żeby nie dać się zrobić w balona i wymieni mi pół części, które są sprawne,
    ostatnio zauważyłem, że przy dodawaniu tego gazu jak na filmiku, pryka na niskich obrotach jak jest z wydechu tak jak by wydostawało się dużo powietrza jak przygazuje to jest ok.
    gotronkssj
    Rok produkcji: 2001
