Ford Focus MK2 125 1.8 benzyna - spadek mocy na rozgrzanym silniku
23 Sty 2021, 15:45
Dzień dobry.
Tak jak w temacie .
Problem pojawia się tylko na rozgrzanym silniku. Podczas jazdy przy 2500 obrotów samochód tak jakby "nie idzie dalej" w sensie nagle traci przyśpieszenie mimo że nadal dociskam gaz . Jest takie niemiłe uczucie utraty mocy, bardzo irytujący przy wyprzedzaniu. To trwa kilka sekund potem powyżej 3000 obrotów jest już normalnie ale jednak chyba coś jest na rzeczy. Temperatura ma tu też chyba jakieś znaczenie bo teraz przez ten okres zimowy było bardzo dobrze bo w ogóle tego nie było . Temperatura podskoczyła na jakieś +6 stopni i już wróciło. Także to występuje tylko wtedy jak się robi ciepłej no i jak się silnik dobrze nagrzeje.
Wymieniłem zaworki sterowania kolektorem, myślałem że to to ale jednak nie . Problem jest nadal.
MORGANhorse
  • 24 Sty 2021, 11:06
    W tym silniku masz zawór EGR i warto by było go sprawdzić. Jeżeli nie działa on prawidłowo to może to powodować problemy z okresowym spadkiem mocy.
    Sprawdź jeszcze węże podciśnienia szczególnie ten co idzie o kolektora ssącego czy nie jest sparciały i nie łapie czasem lewego powietrza.
      Jak przygotować samochód do wiosny?
      Dokładne umycie samochodu po zimie to nie tylko kwestia estetyki – można w ten sposób ochronić samochód przed postępowaniem korozji. Oprócz tego regularne mycie auta, zwłaszcza szyb, lusterek i ...
