Ford focus - Oświetlenie wnętrza auta i deski rozdzielczej.
30 Paź 2007, 10:36
Otóż nie dawno kupiłam focusa, ale okazuje się że jak jest ciemno to bardzo słabe jest podswietlenie deski rozdzielczej. NIe wiem czy tak powinno być, czy tez jest tam jakaś żarówka do zmiany. Jeśli tak to gdzie i jaka to powinna być żarówka?
Drugie pytanko tyczy oswietlenia auta w środku. Po nastawieniu włacznika na drzwi powinna sie lampka właczać po ich otworzeniu i zgasnąć po ich zamknięciu. Niestety lampka nie działa. Nie wiem jaki moze być tego powód. Lampka się swieci tylko wtedy jak sie ją samemu włączy.
anksma
31 Paź 2007, 00:37
Co do podświetlenia,to nie zwróciłem nigdy na to uwagi,więc ci nic nie poradzę :cry: .Ale zazwyczaj stosuje się w tych miejscach żarówki 1,2W/12V.Powinno ich byc kilka.Natomiast może pomogę ci z tym oświetleniem wnętrza.Czy lampka nie zaświeca się po otworzeniu żadnych drzwi?Jeżeli tak,to mogłoby to wskazywać na awarię samego przełącznika.Jeżeli jednak jest tak,że po otwarciu drugich drzwi,lampka się zaświeci,to wskazywałoby to na warię włącznika w drzwiach.Nie wykluczone,że zardzewiały oba.W sumie łatwo sprawdzic,co jest przyczyną - wystarczy wykręcić włączniki przy drzwiach i dotknąć przewodem do masy - jak włącznik przy lampce jest sprawny,to lampka powinna się zaświecić,co wskazywałoby na zardzewienie włącznika drzwiowego.
    Upadek z piątego piętra, a zderzenie z pieszym
    Całkowita droga hamowania wraz z czasem reakcji przy prędkości 60 km/h wynosi ok. 50 m. W trudnych warunkach pogodowych, przy oblodzeniu nawierzchni lub opadach śniegu może wydłużyć się kilkakrotnie. Uderzenie w pieszego ...
