02 Sty 2009, 17:08
Jak się świeci kontrolka ABS-u,to oznacza to,że moduł wykrył jakiś błąd.W swoim zakresie możesz posprawdzać,czy przy kołach są wszystkie czujniki(czy się jakiś nie urwał lub poluzował),czy nie są powyrywane lub uszkodzone przewody elektryczne oraz czy są wszystkie ząbki.No ajak to wszystko jest ok,to trzeba podłączyć się pod komputer,który wyświetli kod błędu,jego objaśnienie,możliwe przyczyny i jak je usnąc.Przy ABS-ie to najprostszy i najtańszy sposób jego naprawy.
