Ford Mondeo Mk1 2,5 V6 Kombi Brak wspomagania
22 Lut 2010, 21:04
Witam wszystkich forumowiczów. Proszę o radę i pomoc w sprawie opisanej w temacie. Została wymieniona pompa (czterokrotnie) oraz maglownica, przeczyszczony zbiornik oleju wraz z przewodem doprowadzającym go do pompy, wymieniony olej na nowy i jak nie było wpomagania tak nie ma. Pozdrawiam i czekam na propozycje, rady i opinie.
Nick-on
Miejscowość: Słupsk
  • 23 Lut 2010, 11:26
    Pod kompa podłącz maszyne.
    MatiHonda
    Miejscowość: Wielkopolska
    23 Lut 2010, 20:35
    MatiHonda napisał(a):Pod kompa podłącz maszyne
    A co ma komputer do wspomagania?
    Sprawdź kolumne kierowniczą moze sie zapiekła na łożyskach, że nie odczuwasz wspomagania.
    piotrpz87
    Miejscowość: Szczecin
    Prawo jazdy: 01 01 2001
    Auto: Mazda 6
    Silnik: 2,3
    23 Lut 2010, 21:57
    Mało jak dla mnie prawdopodobne, ponieważ zdarzenie miało miejsce z dnia na dzień. Samochód w tym czasie był w eksploatacji. Jednach za radę dziękuję, sprawdzę tę tezę.
    [ Dodano: Wto Lut 23, 2010 22:00 ]
    Poza tym dzisiaj była kolumna odłączona od przekładni i chodziła gładko.
    Nick-on
    Miejscowość: Słupsk
    24 Lut 2010, 09:12
    Może masz zapowietrzony układ? Nie wiem jak dokładnie wygląda sprawa z tą pompą, ale może być zawór ciśnieniowny uszkodzony. Z tym, że jest on zazwyczaj w pompie, a piszesz, że pompa wymieniona. A wymieniona na nową?Węże są wszystkie drożne?
    24 Lut 2010, 14:17
    MotoAlbercik napisał(a):Może masz zapowietrzony układ? Nie wiem jak dokładnie wygląda sprawa z tą pompą, ale może być zawór ciśnieniowny uszkodzony. Z tym, że jest on zazwyczaj w pompie, a piszesz, że pompa wymieniona. A wymieniona na nową?Węże są wszystkie drożne?
    Układ nie jest zapowietrzony. Wszystkie pompy to pompy z odzysku ale sprawne lub po regeneracjach (choć może trzeba byłoby kupić nówkę :///). Wszystkie węże są drożne, wymienione itd itp.
    Nick-on
    Miejscowość: Słupsk
      Tuningowany Lexus LC 500 na SEMA Show w Las Vegas
      Wyścigowa wersja Lexusa LC 500 powstała na bazie prototypu. Auto zadebiutowało wczoraj na targach Specialty Equipment Market Association w Las Vegas. Ma nadwozie o zoptymalizowanej aerodynamice, sportowe zawieszenie, hamulce, ...
    24 Lut 2010, 14:38
    jakie ciśnienie daje pompa?
    może po prostu zbyt niskie, zobacz czy po mocnym dodaniu gazu coś się zmienia, ewentualnie zawór w pompie nie puszcza wystarczającego ciśnienia na obwód,
    rozumiem że pasek klinowy jest założony i naciągnięty odpowiednio :mrgreen:
    pocieszny
    Miejscowość: z błota ;)
    24 Lut 2010, 14:59
    pocieszny napisał(a):jakie ciśnienie daje pompa?
    Tak, pompa daje mizerne ciśnienie, ale wszystkie, które były wstawiane (łącznie 4 sztuki)dawały takie samo małe ciśnienie. Nie pytam czy to możliwe, ale jak to możliwe?
    Nick-on
    Miejscowość: Słupsk
