Ford mondeo mk1 - przy hamowaniu obroty gwałtownie spadają
29 Maj 2009, 19:07
witam serdecznie, może ktos będzie mógł mi pomóc.Mam dziwny problem, wszystko było ok, samochód stał kilka dni i teraz przy gwałtowniejszym hamowaniu obroty gwałtownie spadają i samochód gasnie. Dzieje sie tak i na benzynie i na gazie, z tym że na benzynie chyba tylko raz zdarzyło się że zgasł ale obrpty spadają do 500, do tej pory wszytsko było w porządku. Jaka może być przyczyna? Proszę o pomoc. :cry:
[ Dodano: Pią Maj 29, 2009 20:45 ]
zapomniałam więc dodam tylko zę to mondeo rok 95 1,6 16v zetec chociaż nie wiem czy ma to jakieś znaczenie.
ewelina
24 Sty 2010, 20:46
Myślę, że ma duże, ale akurat nie mam pojęcia jak rozwiązać Twój problem. Niemniej, z chęcią przeczytam odpowiedź kogoś kto się z tym spotkał.
tomeks88
Miejscowość: Wrocław
20 Gru 2011, 09:18
cześć problem może tkwić w małej ilości płynu chłodniczego
mieszalnik(parownik) gazu jest ogrzewany i podłączony pod płyn chłodniczy ogrzewa gaz i dzięki temu samochód jeździ normalnie a jeżeli jest za mało płynu chłodniczego mieszalnik zamarza nawęd przy wysokiej temperaturze silnika na benzynie nie będzie gaz ani spadał z obrotów ale będzie skakał na obrotach
gustaw665
Prawo jazdy: 19 01 1988
Auto: Ford Mondeo MK1
20 Gru 2011, 10:11
mam problem z dieslem jak jeżdżę jest wszystko ok problem ukazuje się dopiero kiedy zgaszę samochód i postoi parę dni ma strasznie ciężki zapłon potrafię go kręcić 20min i nie odpala dopiero jak kilka razy mu wtrysnę paliwa pompką zamieszczona na silniku to zaskoczy ale przy tym wylecą kot-łuny czarno siwego dymu z tłumika a jak pochodzi chwile i go zgaszę a następnie ponownie odpalę to zaskakuje od dotknięcia i nie kopci
Ford Mondeo MK1 1,8td
gustaw665
21 Gru 2011, 23:16
sprawdź świece żarowe i zawór zwrotny w pompie wtryskowej
Janusz00
Prawo jazdy: 10 03 2000
Auto: peugeot 306
23 Gru 2011, 14:20
świece żarowe są nowe bosch a zawór zwrotny gdzie i w jakim miejscu na silniku go znajdę
gustaw665
    [2018] VW Touareg III
    VW pokazał kolejna auto nie dla ludu. W środku pełno elektroniki rodem z nowych Audi z... 15 calowym ekranem dotykowym i 12 calowymi zegarami na czele. Waga spadła o jakieś 100kg w porównaniu do poprzednika. Zapowiedziano ...
23 Gru 2011, 23:41
o ile się nie mylę on powinien być przy pompie wtryskowej na wężu zwrotnym paliwowym
Janusz00
Auto: peugeot 306
30 Gru 2011, 22:31
to jest takie prostokątne pudełko z dwoma zezami przy pompce ręcznej ?????????
jeśli to jest to to ciągle w wężykach mam powietrze widać jak odpalę silnik ze są pęcherzyki powietrza
gustaw665
30 Gru 2011, 23:26
węze są przy kręcone w pompie na śrubie 19 mm odkręć i zobacz je sprawdz jeszcze czy filtr paliwa nie jest rozczelniony i nie zaciąga tam ci powietrze
Janusz00
Auto: peugeot 306
01 Lut 2012, 11:23
znalazłem winowajce problemu z zapalaniem
to był 30cm kabel zasilający świece żarowe był przepalony jakiś idiota prze demną próbował pościł go zaraz przy kolektorze wydechowym i się przepalił teraz fordziak pali jak marzenie ale muszę zainwestować w nowy akumulator bo ten chyba od nowości nie był wymieniany
gustaw665
