Witam, jakis czas temu zakupilem mondziaka (Ford Mondeo MK3 2002 2.0 TDDi 115km 367 tys km przebiegu). Jezdzilem sobie nim bez zadnych problemow az ktoregos dnia musialem dlugo krecic aby zapalil. Od razu podejrzanym stal sie zawor zwrotny paliwa (znajduje sie na filtrze), zamowilem drugi wymienilem i na probe zalozylem przezroczysty wezyk aby obserwowac czy idzie powietrze.
Po dluzszym pokreceniu silnikiem auto odpalilo, silnik popracowal ok 30 minut i tak zostawilem (autem nie jezdzilem, pozniej kilka razy sprawdzalem czy auto bedzie odpalac po dluzszym czasie itp - normalnie odpalalo, lub je przestawialem tak aby stalo pod gorke). Pozniej zamienilem przewod na zwykly czarny do paliwa odpalilem auto aby popracowalo (pracowalo w ten sposob okolo 30 minut), i postanowilem sie przejechac. Auto od teraz ma problem z podjazdem po gorke, na niskiej predkosci ok. 20kmh musze to robic na 1 biegu inaczej silnik sie dusi. Jak juz jedzie to bardzo muli czasem po przyduszeniu gazu to auto wyrywa i normalnie przyspiesza (czasem po przekroczeniu 1800 obrotow czasem po 2000, czasem od 1500). Zdarza sie ze na wolnych silnik faluje na obrotach. W ten sposob przejechalem ok 4km i pozniej stracilem cierpliwosc do dalszej jazdy. Auto nie kopci, jedynie przy odpalaniu po wymianie wezyka to lekka niebieska chmurke puscil (doslownie lekka). A w aucie jest zatankowane prawie 3/4 baku. Zawor zwrotny firmy Bosch. Uzylem nowych opasek wiec powinno byc szczelnie.
Dodam ze kilka razy przed wymiana zaworka zwrotnego odpalalem auto i jezdzilem (ale musialem krecic minute czasem dluzej).
I tu pytanie czy cos zle zrobilem? Mozliwe ze uszkodzilem wtryskiwacze lub pompe od takiego krecenia? Moze filtr paliwa sie zapchal? (mimo ze byl nie dawno wymieniany). Czy po prostu uklad wtryskowy jest zapowietrzony? Jak go moge odpowietrzyc? Mam urzadzenie do prostej diagnostyki OBD wiec cos tam moge sprawdzic.
Jest na zdjeciu wyzej, do polowy bylo paliwo a drugie pol powietrze. Jak odpalilem auto caly byl wypelniony paliwem (wygladalo to jak piana ale chyba tak powinno byc). Po zgaszeniu silnika powoli paliwo z wezyka sie cofalo i stawalo jak bylo pol wezyka powietrza i pol wezyka paliwa.
Volkswagen zmienia plany dotyczące sportu samochodowego Marka Volkswagen zmienia swoje plany dotyczące aktywności w sporcie samochodowym. Od 2017 roku Volkswagen będzie koncentrował się na nowych technologiach oraz dyscyplinach angażujących klientów. Po czterech latach ...
Przy grzebaniu przy wtryskach/przewodach paliwowych najczęściej luzuje się mocowanie przy głowicy i kręci na sucho dopóty ropa nie zacznie sikać.
Aczkolwiek w niektórych autach trzeba to robić przez komputer, ze względu na ryzyko powstania opiłków w pompie.
Tak czy siak skoro paliwo się cofa, to nie wiem co by miało dać odpowietrzenie? To się robi raz przy serwisie układu i potem działa (również bez odpowietrzenia w końcu zaskoczy). Dodatkowo autor odpalił auto i pracowało 30 minut, potem problem wrócił. Co tu ma odpowietrzanie do rzeczy?
Wracając do tematu - ciekawa rzecz, skoro wymieniłeś tylko zaworek, a teraz auto osłabło i nie ma siły... Można zgadywać, ale raczej bez diagnostyki się nie obędzie.
bonifacy napisał(a):Kolega MotoAlbercik Ci wytłumaczy . Pewnie posiada wiedzę na ten temat skoro napisał o tym post . Sam jestem ciekaw jak .
Drogi kolego - i po co te złośliwości? Inaczej, grzeczniej, bardziej koleżeńsko się nie da? To może od razu skoczmy sobie wszyscy do gardeł, albo umówmy się na ustawkę....Świat schodzi na psy...Zero pogody ducha...Ktoś się pomylił - trzeba go spałować. Ktoś coś źle napisał - trzeba go spałować. Ktoś stara się pomóc - trzeba go spałować. Czasami się po prostu odechciewa...Ja wiem lepiej, ktoś pisze źle, trzeba go spałować...
