Ford Mondeo mk3 - problem z ogrzewaniem wnętrza
21 Lis 2009, 19:25
Witam wszystkich.
Mam problem, mianowicie z ogrzewaniem. Raz dmucha cieplutkim powietrzem a raz zimnym i choć po długiej jeździe (50km) silnik jest wystarczająco nagrzany to nadal wieje chłodnym, zbliża się zima i chce jak najszybciej rozwiązać ten problem a wycieczka do mechanika to pewnie duże koszta :/ może ktoś podpowie co zrobić ??? Dodam że ten problem jest średnio raz na tydzień ...
kamilek30
Miejscowość: Bielsk Podlaski
  • 21 Lis 2009, 20:02
    Sprawdź termostat.
    21 Lis 2009, 20:43
    sproszcze moze.... stzrałka nagrzania silnika jest do połowy czyli OK, lecz przy nawet wybraniu najw. temp. to nadal wieje letnim powietrzem... próbowałem z klimą i bez i nadal nic.
    stało się to teraz po tym jak siedziałem w aucie i dmuchało normalnm powietrzem, nie przy włączonym silniku... potem poszedlem i jak uruchomilem i następnie to od tego czasu nie wiało ciepłym....
    mam nadzieje ze to nie jest nagrzewnica ? a termostat jutro rano sprawdze i napiszę jak z nią jest
    kamilek30
      Toyota 222D – sekretna broń Toyoty w WRC
      W 1984 roku Toyota wygrała Rajd Safari Celicą Twincam Turbo. Po zachęcających wynikach fabrycznego zespołu w kilku ostatnich sezonach, Toyota zainwestowała ogromne nakłady czasu, pieniędzy i wysiłku, aby pokazać się z jak ...
