Freelander 1.8 98rok brak iskry
21 Kwi 2011, 00:58
Witam,problem jest nastepujacy ,podczas jazdy w pewnym momecie auto zgaslo i juz nie zapalilo,okazuje sie ze nie ma iskry na swiecach,wymienilem cewke+kopulke+palec rozdzielacz+swiece+przewody+czyjnik polozenia walu(tak on sie chyba nazywa) i nadal nie ma iskry,czy mial ktos taki przypadek lub czy ktos ma jakies pomysly co to moze byc i jak to mozna naprawic ? Dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
tom2205
Miejscowość: Podkarpacie
21 Kwi 2011, 13:49
witam
a pasek nie urwał się przypadkiem lub przeskoczył ?
Ostatnio edytowany przez sympatyk, 22 Kwi 2011, 11:07, edytowano w sumie 1 raz
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
21 Kwi 2011, 22:25
sprawdzalem ok,dzieki za podpowiedz,sorki ze zapomnialem dodac ze rozrzad ok,dzisiaj posprawdzalem wszystkie bezpieczniki+wtyczki+masy i iskry jak nie bylo to nie ma.Ma ktos jeszcze jakies pomysly co to moze byc :cry:
tom2205
22 Kwi 2011, 11:06
bezpieczniki pod maską? , przekażnik główny ?
kostka stacyjki ?
tom2205 napisał(a):czujnik polozenia walu(tak on sie chyba nazywa
- ten na głowicy to czujnik położenia wałka , z tyłu przy kole zamachowym jest czujnik wału -oba ważne :!:
ale do prób wyłącz pompę paliwa - żebyś potem nie otworzył katalizatora :mrgreen:
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
22 Kwi 2011, 16:06
Witam ,u mnie nie ma takiego czujnika na glowicy co piszesz,a sprawdzalem wszystkie przekazniki i bezpieczniki, palec rozdzielacza mi sie cos nie podobal i wymienilem jeszcze raz na inny i zapalil na dotyk jak na razie wszystko ok ale jeszcze nie jezdzilem autem tylko w garazu go zapalilem mam nadzieje ze bedzie wszystko ok, jak sie przejade i bedzie wszystko ok to napisze ostatecznie co to bylo.Dziekuje za pomoc i Pozdrawiam :smile:
tom2205
22 Kwi 2011, 22:16
tom2205 napisał(a):u mnie nie ma takiego czujnika na glowicy co piszesz
masz pod pokrywą tak miedzy 3 a 4 świeca od przodu na górze
ale przepalenie palca to mogła być przyczyną
sympatyk
Silnik: Otto 95÷121
    Koncepcyjne modele Lexusa
    Prezentowane na wystawach motoryzacyjnych koncepty Lexusa, zapowiadają kierunki rozwoju stylistyki i technologii samochodów seryjnych. Wielokrotnie zdarzało się jednak, że trafiający na rynek nowy model był niemal ...
    Nowa generacja Lexusa IS pierwsze oficjalne zdjęcia
    Światowa premiera całkowicie nowego Lexusa IS będzie miała miejsce 15 stycznia 2013 roku na Salonie Motoryzacyjnym w Detroit. Na rynku europejskim nowy model dostępny będzie między innymi w wersji IS 250 oraz w wersji IS ...
