Freelander 1.8 centralny zamek nie otwiera
14 Gru 2010, 08:35
Witam
W moim świeżo kupionym freelanderze ma problem z otwieraniem z pilota.
Przyciśnięcie przycisku otwierania ( jedno krotne lub dwukrotne) powoduje
otworzenie tylko drzwi kierowcy i bagażnika reszta zostaje zamknięta muszę je ręcznie otwierać.
Zamykają się wszystkie z przycisku na pilocie.
Sytuacja identyczna jeżeli chcę zamknąć wszystkie drzwi przyciskiem pod panelem nawiewu. Zamykają się wszystkie a otwierają tylko kierowcy.
Co radzicie począć z tym bałaganem?
Wymieniłem baterię w pilocie i zsynchronizowałem ją - nie pomogło
Odłączyłem akumulator - nie pomogło
pj77
Miejscowość: Puławy
14 Gru 2010, 21:06
Witam
Kolego to nie wina pilota , masz uszkodzone zamki w drzwiach
Mam to samo tylko że w drzwiach tylnych prawych, zobacz czy jak przytrzymasz przycisk pod nawiewem to się nie otworzą pozostałe
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Prawo jazdy: 13 08 1986
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
11 Sty 2011, 21:04
Potwierdzam , zamek do wymiany . Miałem to samo .
kostass
Miejscowość: Łódź
13 Sty 2011, 21:25
I ja mam również ten ból w tylnych prawych
Tomy79
Miejscowość: Kraków
19 Sty 2011, 23:08
może napisze ktoś z Kolegów czy pomaga tylko wymiana czy można siłownik jakoś naprawić ?
zazwyczaj wysiada otwieranie z zamykaniem sobie siłownik radzi
więc może ktoś ma sposób na naprawę ?
wymiana zepsutego na dobry (używany)co przeżyje może tydzień dłużej to dla mnie pudrowanie syfilisu a z drugiej strony ceny serwisowych załamują
niestety
Pewnie już nie jeden z nas się zmagał z taką usterką i może jest sposób na naprawę a nie podmiankę martwego na umierające :wink:
Przemas74
Miejscowość: Szczecin
22 Sty 2011, 14:05
witam mam problem z otwieraniem dzwi i alarmem mianowicie nie mogę otworzyć dzwi pilotem i otwieram dzwi od strony pasażera ale i tak nie mogę otworzyć dzwi od strony kierowcy ani odpalać samohodu bo alarm sie nie wyłącza i z tego co mi kolega powiedzał to on blokuje sapłon.sprawdzałem wszystkie bezpieczniki som dobre. akumulator ładowałem i nie mam pojęcia co to może być i bardzo bym prosił o pomoc z góry dziękuje
lowen1991
Miejscowość: Gdańsk
    Elektryczna jazda bez ładowania z gniazdka
    Brytyjski oddział jednej z wiodących marek zaprosił swoich klientów do przeprowadzenia szeroko zakrojonego testu samochodów hybrydowych. Okazało się, że samochody hybrydowe poruszały się na samym silniku elektrycznym ...
22 Sty 2011, 15:40
Witaj. Zacznij od wymiany baterii w pilocie, potem trzeba go zestroić [niedawno było o tym na forum ]. Jeśli nie da to rezultatu ,odłącz akumulator i poczekaj kilka godzin. W razie poważniejszych problemów mam schemat elektryczny.
piotr R
Miejscowość: WGM
22 Sty 2011, 19:38
piotr R napisał(a):Witaj. Zacznij od wymiany baterii w pilocie, potem trzeba go zestroić [niedawno było o tym na forum ]. Jeśli nie da to rezultatu ,odłącz akumulator i poczekaj kilka godzin. W razie poważniejszych problemów mam schemat elektryczny.
a jak sie stroi pilot bo baterie kupilem
lowen1991
Miejscowość: Gdańsk
23 Sty 2011, 09:37
[link wygasł]
amik
Miejscowość: dolnoslaskie
23 Sty 2011, 12:44
Widze że kolega amik posiada Polską wersje serwisówki do freelandera :shock: ,gdzie takie cudo można znalezc ??!! :???:
L.R freelander. Jak (gdzie) zdobyc instr.napraw w j.polskim???
Azymut
Miejscowość: Mazowsze
23 Sty 2011, 13:18
ok dzięki bardzo działa :)
lowen1991
Miejscowość: Gdańsk
