Freelander 2.0 diesel 98KM sprzęgło, skrzynie wyciągnąć
10 Lis 2009, 12:24
Dzień dobry.
Uszkodziło mi się sprzęgło w Freelanderze 2.0 diesel 98KM z 1999roku. Skrzywiła mi sie ta dzwigienka i nadłamała, która wychodzi ze skrzyni biegów i wyskoczył wysprzęglik. Mam go. Leżał na osłonie. Co mogło mbyć powodem? Łożysko oporowe stanęło? Docisk poszedł? Przed Tą usterką sprzęgło przy wciskaniu grzechotało delikatnie jak pedał się wciskało i było sporo luzu na pedale.
Jak prosto wyciągnąc skrzynię? Da się ją samą wyciągnąć, czy trzeba razem z zawieszeniem i silnikiem???
Pozdrawiam
Stefan02
Stefan02
Miejscowość: Opole
12 Lis 2009, 11:17
też by mi się przydała informacja na ten temat bo szykuje mi się wymiana sprzęgła.
Legion1349
Miejscowość: Katowice
12 Lis 2009, 17:03
Witam. najprawdopodobniej zatarła się dzwigia w obudowie skrzyni. miałem coś podobnego. Aby wyciągnąć skrzynie musisz wyciągnąć reduktor,silnik zostaje.
Józek752
Miejscowość: -------
12 Lis 2009, 23:36
hej hej nie kombinujcie przecierz do wymiany sprzegla nie trzeba zwalac reduktora toc to jest z drugiej strony.
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
13 Lis 2009, 11:16
rafciuch mógł byś po krutce opisać wymianę sprzęgła? Ty masz diesla czy benzynę?
Legion1349
13 Lis 2009, 19:25
no proste w benzynie wyglada to tak ze sciagasz oslone silnika, spuszczasz ze skrzyni olej skrzynie masz po lewej stronie, odczepiasz wysprzegliki i elektronike, no wlasnie nie zapomnihj aku odpiac. bo komputer moze wywalic blad silnika. nastepnie odkrecasz oslone sprzegla nic trudnego, zakladasz nowe, do benzyny pasuje od hondy civic 2.0 diesel i jest tansze o polowe. zakladasz nowe, skrecasz mozesz potrzebowac podnosnika zeby lekko uniesc obudowe albo ze 3 chlopa my nie moglismy wcisnac ale weszlo. potem zalewasz olejem i skrecasz potem elektryka no nic trudnego prosta rzecz w benzynie a w dieslu pewnie tez.
rafciuch
    Hyundai i30 nowej generacji w wersji 3-drzwiowej
    Hyundai zaprezentował pierwsze zdjęcia nowego modelu i30 w wersji 3-drzwiowej, którego oficjalna premiera będzie miała miejsce 27 września, podczas targów motoryzacyjnych w Paryżu. 3-drzwiowa wersja i30 jest ...
    Kopiowanie samochodów
    Policyjne źródła donoszą,że w ostatnim czasie bardzo wzrosła ilość kradzionych samochodów.A właściwie nie kradzionych,ale kopiowanych.Polega to na tym,że kradzione sa dokumenty samochodu i na ich podstawie jest ...
14 Lis 2009, 10:14
rafciuch napisał(a): pasuje od hondy civic 2.0 diesel
o ile dobrze kojarzę to ten civic ma silnik rovera czyż nie?
Legion1349
