Freelander gaśnie.
29 Cze 2012, 19:01
Witam Panowie.
Ponownie mam problem z tą kupą złomu bo inaczej tego nazwac się nie da .
Frelander 1999r 1.8 beznyna 118km 5drzwi to podstawowe informacje.
Probelm jest tego typu że samochód pali od "strzału" czy jest cieply czy zimny lekko bez żadnych problemów. moge nim gazowac ile chce jak stoi na luzie, ale gdy ruszam i dodaje lekko gazu czyli obroty ponad 1000 czy ok 1500 samochód traci moc jak by się dławi i w rezultacie gaśnie, znów go odpalam bez żadnych problemów lekko dadaje gazu i gaśnie. w ogóle nie da się jechać im wyższy bieg tym gorzej w sumie to nie da się wrzucić wyższego niż trójka.
dodam ze wydech odkręcalem jest ok samochód ciocho chodzi nie szarpie nie dymi no może czasem jak zgasnie i go znów odpalę to troche bialego dymu się pojawi ale myśle że to normalne.
Za każdą podpowiedź bym był wdzięczny.
damian25
Miejscowość: Olsztyn
02 Lip 2012, 19:26
Biały dym przy odpalaniu to normalne?
Nie zauważyłem u siebie czegoś takiego jak biały dym przy odpalaniu.
Kiedyś jak miałem Escorta to tak sie działo jak uszczelniacze zaworów domagały sie wymiany. Każde odpalenie to siwy dym.
Czy coś ci czasem oleju nie przepuszcza do garnuszków?
A nie dostaje też przypadkiem lewego powietrza? Na wolnych obrotach będzie kręcić a jak przygazujesz to padnie. Kumpel miał tak w golfie. Na układzie dolotowym za przepływomierzem zrobiła sie nieszczelność. Spokojnie kręcił dopóki nie przygazowałem. Wtedy odrazu się dławił.
A zauważyłem przez przypadek nasłuchując pracę silnika szukając przyczyny. I dziewnie przy gazowaniu było słychać dźwięk jak ze sprężarki. Mała nieszczlność a tyle problemu.
była moja mała bestia - Freelander 2002 1.8 petrol
teraz jest Ford S-MAX Titanium
kaskaderr
Miejscowość: Śląskie
Auto: Ford eS-MAks
Silnik: 2.0 145KM
Typ: Van
Rok produkcji: 2009
02 Lip 2012, 21:08
nie każdemu psu burek :? Vw ma przepływomierz :wink:
we frelku jak bedzie lewe powietrze za przepustnica to nawet będzie miał lepsze obroty :)
a tu go dławi :(
Kolega ma 99r więc jeszcze rozdzielacz z palcem i kopułką -trzeba to sprawdzić , świece i kable -
na tip top jak nie pomoże to pomyślimy dalej
do zbiornika wyrównawczego nie wyrzuca płynu z bąblami ??
sympatyk
Miejscowość: na skraju grodu
Prawo jazdy: 15 09 1976
Silnik: Otto 95÷121
11 Kwi 2013, 20:01
a taki banał jak filtr paliwa w zbiorniku sprawdzony może pompa nie daje rady już pompować paliwa
Wojtek P
Miejscowość: Podkarpacie
