Freelander I 1.8 światła stopu
20 Lis 2010, 15:31
Witam wszystkich. Jestem od niedawna posiadaczem Freelandera z 2000 po przekładce, na razie sprawuje się ok ale mam kilka pytań (pewnie banalnych ale co tam)
1. Czy tylne światło zespolone jest światłem cofania, przeciwmgielnym i stopu? Chodzi o to, że przy naciśnięciu hamulca działają 3 światła: dwa w zderzaku i trzecie nad kołem zapasowym.
2. Palące się kontrolki HDC,TC i ABS. Oczywiście palą się na żółto wszystkie trzy ktoś pisał, że pomogła wymiana czujnika stopu więc może to to?
3. Czy jest jakaś blokada szyberdachu? Przy próbie otwarcia słychać puknięcie i tyle. Podobno szyberdach był wymieniany ale gość co to robił nie umiał odblokować.
4. Macie może jakieś namiary na warsztat w okolicach Suwałki-Ełk-Olecko gdzie można będzie go podłączyć pod kompa i sprawdzić te nieszczęsne kontrolki?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Fabutek
Miejscowość: mazury
21 Lis 2010, 13:30
Witam
1;działają 3 światła stopu, dwa w zderzaku i trzecie nad kołem zapasowym.Światła karoseryjne to cofania i przeciwmgłowe
2; https://www.forumsamochodowe.pl/tc-abs-z ... =hdc+++abs
3; nie ma żadnej blokady
4; do kompa podłączysz się w każdej diagnostyce która ma BOSCHa KTS
LANDEK99
Miejscowość: Puławy
Prawo jazdy: 13 08 1986
Auto: freelek 99r
Silnik: 2.0 98KM
21 Lis 2010, 13:45
Ok, dzięki. Filmik widziałem u mnie nie działa ta metoda.
Ja Szczupak, ja Szczupak! Do wszystkich, do wszystkich! Zaciągamy sieć! Można zaczynać!
Fabutek
Miejscowość: mazury
    Mówisz ogrzewanie postojowe, myślisz ...
    Webasto to jeden ze 100 wiodących dostawców przemysłu motoryzacyjnego, najbardziej znany kierowcom z produkcji systemów ogrzewania postojowego. Niemiecka firma z miejscowości Stockdorf ma tradycję, sięgającą ...
    Płynnie, czyli rozsądnie - czy to oznacza powolną jazdę?
    Płynna jazda nie polega wbrew pozorom na jeżdżeniu powoli, bo prędkość musi być dostosowana do obowiązujących przepisów i okoliczności. To po prostu przeciwieństwo gwałtownego i pełnego emocji stylu prowadzenia samochodu, ...
