REKLAMA
ziomekpelka napisał(a):Płyn całkiem wyciekł mi z pomki sprzęgła.
Mam więcpytanie : Jaki nowy płyn wlać do tej pompki??
I ile go trzeba wlać?
Pozdrawiam
MCARTUR napisał(a):napisz czy są jakieś skutki uboczne zastosowania tej pompki tzn czy wysprzęglik się nie psuje czy normalnie działa.
Jak ci się wydaje ,jakie jest twoje odczucie czy wciskając pedał sprzęgła dochodzi on do ściany grodziowej a wtedy tłoczek w pompce może nie dojść do końca czy wcześniej tłoczek dochodzi do końca w pompce.Trochę czytałem jak miałem problem z pompką i ci którzy wymieniali pompki w R 75 (jest taka sama jak w LR Freelander) stosowali od BMW bo skok był taki sam tzn.wydaje mi się ,że chodzi o to że tłoczek w tej zastępczej pompce musi wypchnąć taką samą ilość płynu co pompka oryginalna żeby wysprzęglik mógł prawidłowo działać ,wysprzęglać.
