Freelander odpowietrzenie sprzęgła
29 Sty 2009, 18:54
DZIĘKI!
... byle do 15:00, byle do piątku ...
HUBI
Miejscowość: www
30 Sty 2009, 21:56
Panowie dzięki za informację posprawdzałem wszystko u mnie nic nie szumi a przy okazji zrobiłem test opisywany na tym forum na wiskoze i też jest ok.
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
15 Sie 2009, 15:35
macpaw5 napisał(a):Wylacznik z duzym czerwonym lbem jest to wstrzasowy wylacznik pompy paliwa pozdrawiam
Witam
czy ten wyłącznik może być powodem nie działającej pompy paliwowej w baku paliwa (Freelander td4 2001) zrobiłem jakieś 50 km po bruku i dołach swoim landkiem a potem nie chciał mi odpalić. Po odepchnięciu go jakieś 10 metrów w tył ze skrzyżowania spróbowałem jeszcze raz i odpalił ale teraz nie pali. Gdy już w garażu wyjąłem pomkę z baku i podłączyłem pod akumulator działała ale gdy zrobiłem próbę z wiadrem i ropą to pompowała ale po przerwaniu na jakieś 30 sec już nie działała. Wykluczam zetknięcie się przewodów i spięcie. Dodam jeszcze że pompka tuż przed filtrem działa na pewno wyraźnie słychać jej odgłosy.
czas nie h... nie stanie.
edi23
Miejscowość: Anglik
15 Sie 2009, 18:16
pompka może Ci działać ale jak nie daje odpowiedniego ciśnienia to i tak silnik nie wystartuje
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
27 Sie 2009, 10:16
U mnie pedał sprzęgła we Freelander TD4 2002r. zaczął wpadać do podłogi. Podniesienie go do góry pomagało na jakieś 10 wciśnięć, potem 8, 6, 4, 2 aż doszło do takiego momentu, że nie mogę ruszyć. Po podniesieniu, wciskam pedał, wkładam bieg i zaraz auto próbuje ruszyć i gaśnie. A pedał błyskawicznie wpada. Zajrzałem jak to wygląda. Po ostatnim etapie wciśnięcia pompka tak jakby przepuszczała, słychać syczenie. (Wciskając jest ciśnienie a pod koniec wpada jak w masło i syczenie słychać)
Odkręciłem pod maską skrzynkę elektryczną, otworzyłem zbiorniczek z płynem i okazało się , że poziom jest OK.
Proszę o pomoc. Czy ten objaw wykazuje 100% uszkodzoną pompę sprzęgła, czy nie koniecznie, może być coś jeszcze ? Ktoś ma takie pompy w dobrej cenie ?
Pozdrawiam,
PETERV tel. kom. 727 35 33 22
PETERV Freelander TD4 2002
peterv
Miejscowość: Żyrardów
27 Sie 2009, 19:27
... masz jeszcze siłownik przy sprzęgle. zerknij od spodu pod skrzynię biegów, jeśli jest mokra na wysokości sprzęgła to masz miejscre wycieku
pozdr
az td4.
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
27 Sie 2009, 22:08
HUBI napisał(a):Hej!
MCARTUR uruchom silnik i pobaw sie sprzęgłem, wciskaj i puszczaj jednocześnie wsłuchując się w pracę silnika. U mnie jest tak; wcisnę nie szumi, puszczę szumi.
u mnie jest podobnie, jak wcisnę sprzęgło jest cicho, jak puszczam słychać jak coś delikatnie rzęzi. Mniemam właśnie że to wysprzęglik, zastanawiam się tylko czy wymieniać sam wysprzęglik czy od razu całe sprzęgło?
[ Dodano: Czw Sie 27, 2009 22:12 ]
ps. warto kupić sprzęgło firmy hart? nie chciał bym kupować złomu który po 10k się rozsypie w drobny pył.
Legion1349
Miejscowość: Katowice
28 Sie 2009, 00:03
jak już masz wszystko na wierzchu to lepiej wymienić, nigdy nie wiadomo kiedy Ci sprzegło strzeli, kwestia kilkuset zł
pozdr.
az td4
friluś1
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
28 Sie 2009, 00:10
Legion1349 napisał(a):zastanawiam się tylko czy wymieniać sam wysprzęglik czy od razu całe sprzęgło?
Jak rzęzi to jest coś ze sprzęgłem,Wysprzęglik na pewno nie,chyba że widzisz że coś z niego cieknie to wymieniaj go jak najszybciej bo ci koszty naprawy portfel zjedzą.
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
28 Sie 2009, 14:19
Kupiłem nową pompę sprzęgła, zamontowałem. Pewnie trzeba odpowietrzyc. Pytałem ale nikt sie nie odezwał. Pompa jest zalana płynem, ale wiadomo przy odpowietrzaniu trzeba dolac. Pisaliście że DOT-4. Na innym forum pisali, że DOT-3 (DOT-4 lepiej nie stosowac. Ktoś ma sprawdzone informacje jaki płyn na 100 % ?
Pozdrawiam,
PETERV
peterv
28 Sie 2009, 15:20
peterv napisał(a): Ktoś ma sprawdzone informacje jaki płyn na 100 % ?
PETERV
DOT 4 takim mam zalane ,takim samym co przy hamulcach
Freelander TD4
MCARTUR
29 Sie 2009, 22:43
Ja mam DOT4 Ale jak kupiłeś samą pompę to i tak ją zapowietrzysz bo to są jednorazowe zestawy i trzeba kupować cały komplet.Jak w moim mi zmienili samą pompę to musiałem 2 razy naciskać na sprzęgło żeby bieg dobrze wbić.Z tego co mi wiadomo to pompka pasuje od lanosa i można ją odpowietrzyć.
motorro
30 Sie 2009, 07:10
Przy silniku TD4 ,który ma peterv zestaw składa się z dwóch części i jest rozbieralny,połączony szybkozłączką a na wysprzęgliku jest odpowietrznik.
Freelander TD4
MCARTUR
07 Sty 2010, 22:29
mam podobny problem sprzęgło nisko bierze i nie wiem co z tym zrobić
diabel501
robert501
Miejscowość: o-ka 9
09 Sty 2010, 11:02
jak byś napisał coś więcej na ten temat to może by dało się coś poradzić, ale puki co z Twojego wyczerpującego opisu nic nie wynika.
Legion1349
