Freelander odpowietrzenie sprzęgła
09 Sty 2010, 14:07
robert501 napisał(a):mam podobny problem sprzęgło nisko bierze i nie wiem co z tym zrobić
Jeżeli masz to samo co u mnie to sprawdź ilość płynu w zbiorniku i odpowietrz pewnie też przydało by się wymienić płyn jeżeli jest taka możliwość ,odpowietrznik jest na dole przy silniku szukaj po przewodzie ,który dochodzi od pompki do wysprzęglika ale jeśli masz tą wersję bez odpowietrznika to nie da się odpowietrzyć.U mnie po ponad roku użytkowania pedał sprzęgła zaczął brać bardzo nisko i wydawało mi się ,że trzeba będzie zmienić pompkę i wysprzęglik ale po odpowietrzeniu już kilka miesięcy jest ok , początkowo nawet był za wysoki bo brało już po lekkim dotknięciu pedała ale po dwóch tygodniach się unormowało.
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
16 Sty 2010, 14:26
Mam drugiego Freelandera i te same problemy ze sprzęgłem,zapowietrza się.Po odpowietrzeniu po jakimś czasie znowu dochodzi do zapowietrzenia.Poradziłem sobie w następujący sposób, głowiczka nie jest przymocowana na sztywno,obraca się wokół własnej osi i doszedłem do wniosku ze w tym właśnie miejscu dochodzi do zapowietrzania.Oczyściłem rozpuszczalnikiem głowiczkę i połączoną z nią rurkę,okleiłem dokładnie masa twardniejącą,poczekałem do stwardnienia masy i odpowietrzyłem układ.U mnie to zadziałało w obu przypadkach.
sleza
Miejscowość: sobótka
17 Mar 2010, 22:10
sleza napisał(a):Mam drugiego Freelandera i te same problemy ze sprzęgłem,zapowietrza się.Po odpowietrzeniu po jakimś czasie znowu dochodzi do zapowietrzenia.Poradziłem sobie w następujący sposób, głowiczka nie jest przymocowana na sztywno,obraca się wokół własnej osi i doszedłem do wniosku ze w tym właśnie miejscu dochodzi do zapowietrzania.Oczyściłem rozpuszczalnikiem głowiczkę i połączoną z nią rurkę,okleiłem dokładnie masa twardniejącą,poczekałem do stwardnienia masy i odpowietrzyłem układ.U mnie to zadziałało w obu przypadkach.
Cześć. od ponad roku również jestem szczęśliwym posiadaczem Ferdka :) No i właśnie niestety również mnie nie ominęły problemy z pedałem sprzęgła. Głupi byłem widzę, że dałem się namówić na kupno nowej pompy bo pedał nadal wpada w podłogę. A więc po przeczytaniu Twojego posta bardzo mnie zaciekawiła wspomniana "głowiczka". Czy masz na myśli odpowietrznik, który jest na przewodzie od wysprzęglika?
pozdr
czort
Miejscowość: wawa
    Sprzedaż opon w 2020 roku (PZPO)
    Pierwsza połowa roku bardzo zła, kolejne kwartały coraz lepsze. Według danych Polskiego Związku Przemysłu Oponiarskiego (PZPO) w czwartym kwartale 2020 roku widać częściowe odbicie sprzedaży opon na rynek – wzrosty ...
