REKLAMA
radek5277 napisał(a):STRASZNIE SIę GRZEJE TA OPORNICA---CZY TAK MA BYć--DOTKNąć SIę NIE DA
radek5277 napisał(a):PODPOWIEDZ MI TYLKO żE JAK PODłąCZYłEM NA CHYBIł TRAFIł TO MOżE BYć
radek5277 napisał(a): METODą PRóB I BłęDóW PODłąCZYłEM ---PONIEWAż ZA PIERWSZYM RAZEM TO PIERWSZY BIEG BYł NA TZECIM ITD.
u mnie kabelek jest w dobrą stronę i turbiną wymienili, a i tak czasem lubi zaparować, pomogło układanie gazet na dywanikach co kilka dni na nocmaniek77 napisał(a):po przekladce przewody niestety trzeba ze soba zamienic z tego wzgledy iz przekladając silnik z turbina na druga strone silnik kreci sie w druga strone i zamiast dmuchac zasysa i nie jeden po przekladce narzekal juz na zaparowane szyby. po zamianie kabli przy silniku silnik kreci w dobra strone turbina dmucha a nie zasysa tylko z mniejsza wydajnoscią bo lopatki turbiny sa w inna strone ale przynajmniej szyby nie paruja.
