Freelander wentylacja ogrzewanie
13 Gru 2009, 17:27
Mam problem z wentylacją we Freelanderze. Nadmuch na przednią szybe mimo dobrze pracującej dmuchawy jest bardzo słaby, nawiewy na szyby boczne prawie nie działają. Ogólnie szyby są bardzo zaparowane.
koles1515
Miejscowość: Starachowice
13 Gru 2009, 17:48
witam poczytaj o parowaniu szyb w freelander https://www.forumsamochodowe.pl/parowani ... wanie+szyb
amik
Miejscowość: dolnoslaskie
13 Gru 2009, 23:01
szczerze powiedziawszy mam ten sam problem (podobnie jak mój znajomy, który także Fredka posiada). Zadzwoniłem do gości od przekładki o co chodzi, a oni mówią, że we Fredkach niby tak jest ;/ szczerze powiedziawszy mało mi się w to chce wierzyć. Zrobię tak jak koledzy radzili w powyższym temacie :) Lecz ostatnio zauważyłem spray, którego zadaniem jest to aby szyby nie parowały. Kupię go osobiście i wypróbuję:) Zobaczę czy on coś pomoże.
lrover
Miejscowość: Polska
14 Gru 2009, 08:11
koles1515 napisał(a):Mam problem z wentylacją we Freelanderze. Nadmuch na przednią szybe mimo dobrze pracującej dmuchawy jest bardzo słaby, nawiewy na szyby boczne prawie nie działają. Ogólnie szyby są bardzo zaparowane.
Witam . Nie jestem specjalistą od freelander-ów bo raptem 2 miesiące mam taki samochód ( po przekładce ), miałem identyczny problem - dobrze działająca dmuchawa ( w sensie ,że się kręci) lecz na wylotach znikomy podmuch, i zaparowane szyby. Zakładając ,że nagrzewnica jest sprawna i ,że nic nie jest zapchane , to powinna pomóc zamiana kabla plusowego na minusowy( kabli które dochodzą do wiatraka ). Ja odczułem znaczną zmianę w mocy wydmuchiwanego powietrza.
kamilo
Miejscowość: gubin
14 Gru 2009, 16:26
witam a jeszcze lepiej zmienić wiatrak bo po przekładce angielskie mają łopatki w drugą strone ja dopasowałem od fiat ulises wymiary identyczne i dmucha juz całkiem nieżlev Pozdrawiam
amik
14 Gru 2009, 16:46
od golfa III też pasuje, u mnie wymienili przy przekładce.
Legion1349
Miejscowość: Katowice
    Jak uczyć dzieci bezpieczeństwa na drogach?
    Aby skutecznie uczyć dzieci w wieku od 4 do 12 lat odpowiedniego zachowania w zakresie bezpieczeństwa ruchu, trzeba wiedzieć o ograniczeniach związanych z wiekiem oraz o tym, że nikt nie zrobi tego tak skutecznie jak rodzice ...
19 Gru 2009, 14:11
Legion czy po wymienieniu na wentylator od golfa III z parowaniem nie ma wiekszych problemow?
lrover
Miejscowość: Polska
19 Gru 2009, 18:23
jak sie auto nagrzeje to nie ma problemu.
Legion1349
19 Gru 2009, 20:33
ale jest duża różnica w czasie nagrzewania po zmianie wentylatora np. z golfa III?
lrover
Miejscowość: Polska
19 Gru 2009, 20:41
nie, po prostu grzeje tak jak powinien. Jak na moje oko to dmucha tak samo jak seryjny. A na pewno nie gorzej.
Legion1349
19 Gru 2009, 23:22
Ok dzięki:)
lrover
Miejscowość: Polska
20 Gru 2009, 10:40
Jak się dobrać do tego wentylatora - anglik po przekładce - ??
Sebberis
Miejscowość: Trzebiatów
20 Gru 2009, 17:58
witam przy pedałach 3 śrubki odłącz kostke el. i masz go na wierzchu Pozdrawiam
amik
22 Gru 2009, 00:07
dokładnie, śróby są rozłożone w trójkącie obrysowanym w kole, dwie widoczne na dole i jedna mniej widoczna (trzeba się głęboko wepchać zeby ją zobaczyć) u góry, odkręcasz odłączasz kostkę od zasilania i masz go w ręku.
Legion1349
25 Gru 2009, 11:19
Czy to jest jakaś różnica, że wentylator na kabinę od anglika, bądź od europejskiego?
Sebberis
