Freelander problem ze skretem, zgrzyty, trzaski POMOCY !!!
26 Lis 2009, 19:15
Witam
Jestem nowy na Tymy forum :) Prosze o pomoc !
Miesiac temu kupilem Land Rovera Freelander 2003 TD4 manula.
Wczoraj podczas parkowania uslyszalem zgrzyty podczas maksymalnego skrecania kolami. na prostej drodze nie trzeszczy tylko podczas skretu. Nie slychac tego tak bardzo na zewnatrz tylko w srodku. Tak jak by cos tarlo i az zwalnia.Bez roznicy czy jest na biegu czy na luzie jak sie toczy to czy w lewo czy w prawo po pewnym czasie zaczyna trzec trzeszczec :/
Po takim czyms jak chce wyrzucic bieg to musze popuscic sprzeglo i dopiero wtedy wyskakuje.
W tym czasie jak go kupilem sprzeglo bralo bardzo nisko ale sprawdzalem sprzeglo po przez probe ruszenia na 5 i recznym i odrazu gasl jak by sprzeglo bylo do bani to by sie slizgal
zieki wielkie i czekam na porady pozdro Patryk
[ Dodano: Pią Lis 27, 2009 15:09 ]
Znajdzie sie ktos kto pomoze ???
Niby macie doradzac :/
patkwie
Miejscowość: UK
27 Lis 2009, 17:15
metaliczne zgrzyty i trzaski wskazywały by na walnięte IRD. a Jak ruszasz dość ostro też słychać te zgrzyty?
Legion1349
Miejscowość: Katowice
27 Lis 2009, 18:34
siema
nic nie slychac przy dynamicznym ruszaniu
tylko jak powoli manewruje np parkowanie i kiedy kierownica jest na maxa skrecona to cos trze az hamuje samochod.
patkwie
Miejscowość: UK
27 Lis 2009, 19:30
witam gdzies kiedys czytalem o takiej przypadlosci i okazalo sie ze kolega mial za szerokie opony i przy max skrecie opony ocieraly .Moze to jest przyczyna jakie masz oponki założone ?? Pozdrawiam :cool: do dam ze oponki producent przewidział 195 80 R15 https://www.forumsamochodowe.pl/rozmiary/land_rover/
amik
Miejscowość: dolnoslaskie
28 Lis 2009, 14:51
popros kolege albo kogos niech ustanie na parkingu kolo auta i obserwuje czy przy skrecie i ruszaniu nie ociera ci opona o plastiki. jezelimasz kola 16 moze tak byc. twoja ird jest juz po zmianach i watpie zeby poszla. ale jezeli tak to czeka cie 3 tys wydatek.
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
28 Lis 2009, 14:59
Może wisko się za mocno skleiło i trze. Opisywane objawy pasują do objawów zużytego sprzęgła wiskotycznego na wale napędowym.
subaru_wrt
Miejscowość: Grajewo
29 Lis 2009, 17:04
Ciao.
A wg mnie to masz do wymiany poduszki tylnego dyfra. One tak trzaskają. Ok 350zl za 3 szt na allegro.
A jeśli chodzi o hamowanie to niestety ten typ tak ma :-) Wg jednych jest to objaw sklejonego wisko, wg innych - objaw prawidłowego dzaiłania wisko. Cóż... po mojej analizie mechanicznej całego ukladu napedowego dochodzę do wniosku ze to dobry objaw.
Pozdro.
konrig
Miejscowość: Sosnowiec
29 Lis 2009, 19:42
Prawdopodobnie są to objawy maksymalnego skrętu na maglownicy oplowskiej (jest większy skręt niż na oryginalnej) Przy skręcaniu nie bierz kierownicy na maxa i powino być OK
fredas
30 Lis 2009, 16:25
Nie wypisujcie głupot kolega ma racje na pierwszy rzut sprawdź poduszki tylnego mostu, one potrafią wydawać niesamowicie niepokojące dźwięki
Sprawź też czy ostatni tłumik Ci się nie urwał na jednym zaczepie i nie stuka w tylną belke, przerabiałem to odgłosy jakby się miał reduktor rozlecieć
Ostatnie to walnięty reduktor, jeżeli dołączą wibracje auta, szarpanie, zgrzyty się nasilą aż staniesz to reduktor powiedział papa - w serwisie LR tak mi sprawdzają reduktory we Frelkach pierwszej generacji jazda do tyłu i max skecone koła
ps. wisko masz dobre tak ma być na skręconych i wstecznym auto hamuje
Freelander 2004 1.8 16V
Konrad Targówek lub 147750Mhz SQ5OMU
Konrad Targówek
Miejscowość: Warszawa
05 Sty 2010, 22:09
Czy znalaześ co bolało twojego freelka??? ja mam podobne objawy. prawdopodobnie walniete wisko. Po sciagnieciu wału nic nie trzeszczy... Niestety naprawa troszke kosztowna więc chciałbym sie upewnić czy moja diagnoza jest trafna. Główne objawy to trzeszczenie w napedzie + hamowanie autka na luzie, biegu, przy jezdzie na wprost itp...
luki322
Miejscowość: Bydgoszcz
05 Sty 2010, 22:37
patkwie, czy sprawdzałeś luzy na przegubach przednich półosiach napędowych ?
pozdr
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
05 Sty 2010, 22:41
najtaniej to jeszcze sprawdzić ograniczniki skrętu i poziom płynu we wspomaganiu :wink: o dziwo takie objawy też się zdarzają
pocieszny
Miejscowość: z błota ;)
08 Sty 2010, 10:06
pocieszny napisał(a):najtaniej to jeszcze sprawdzić ograniczniki skrętu i poziom płynu we wspomaganiu :wink: o dziwo takie objawy też się zdarzają
x2 za pociesznym :D sprawdź ograniczniki skrętu, może trzeba przesmarować ;)
karlone
Miejscowość: Śląsk
