Freelander TD4 dobijanie amortyzatorów
15 Gru 2008, 20:11
słyszę na większych nierównościach jakby zużyte amortyzatory, dobijanie, auto ma 8000km, dopiero
ravik
Miejscowość: Kraków
15 Gru 2008, 20:14
sprawdź stabilizatory
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
15 Gru 2008, 20:18
są ok
ravik
Miejscowość: Kraków
15 Gru 2008, 22:08
trudno tak na odleglosc ocenic co jest wybite ale jak piszesz ze masz przejechanych 8000 tys km to wal do serwisu i niech oni szukaja
Suzuki Jimny
macpaw5
16 Gru 2008, 17:16
oni mówią ze tak ma być.. ale juz się z nimi umówiłem, pozdrawiam i dzięki
ravik
Miejscowość: Kraków
11 Lut 2009, 13:46
Witam, mam chyba ten sam problem w moim freelanderze. Byłem już na dwóch diagnostykach zawieszenia i nic im nie wyszło. Auto po równym jeździ dobrze nawet po małych nierównościach. Najgorzej jest przy szybszym przejeźdzaniu przez drogowe hopki albo jakaś głębsza dziura w drodze. Wtedy jak coś mi w przodzie dobije to słychać takie uderzenie jakby metal o jakiś ogranicznik czy jakiś inny metal uderzył. Uderzenie jest bardzo silne i słychać go też mocno w kabinie. Przy wolnym przejechaniu tak 20 km/h problem się nie pojawia. Proszę o pomoc jeśli ktoś miał taki problem lub o radę. Do uzupełnienia dodam że: wachacze - sprawdzone tulejki i wymieniłem dodatkowo sworzeń bo był podejrzany a jak jeden to i drugi, dwa razy na szarpakach i jeszcze test amortyzatorów. Problem dotyczy tylko przodu.
drafal
    Będą Lexusy plug-in - to już potwierdzone
    Dziennikarze brytyjskiego magazynu motoryzacyjnego Fleetworld uzyskali oficjalne potwierdzenie, że Lexus wprowadzi na rynek samochody hybrydowe plug-in, umożliwiające ładowanie akumulatorów z sieci. Firma prowadzi ...
11 Lut 2009, 16:03
drafal napisał(a): Najgorzej jest przy szybszym przejeżdżaniu przez drogowe hopki
Mam tak samo.Nie wiem o co chodzi ,po prostu teraz jeżdżę,przejeżdżam wolniej na 1.Może to dlatego,że silnik jest ciężki ,jest jakiś ogranicznik i dobija przy przejeżdżaniu ze zbyt dużą prędkością.
Freelander TD4
MCARTUR
Miejscowość: gdzieś na południu
11 Lut 2009, 19:58
coś mi się zdaje że taka jego uroda
ravik
Miejscowość: Kraków
12 Lut 2009, 08:56
Wydaje mi się to niemożliwe, że tak ma być. Przecież to auto z właściwościami terenowymi i przy tym dobijaniu jakbym w teren pojechał to urwałoby mi pół przodu. A tak dla porównania to każda osobówka, nawet maluchem lepiej przejedziesz przez takiego hopka. Freelander to terenówka w lekkki teren, więc zawieszenie jest wzmacniane i mocniejsze i o żadnym dobijaniu nie powinno być mowy.
drafal
12 Lut 2009, 12:51
drafal napisał(a):Freelander to terenówka w lekki teren
Freelander to nie jest samochód terenowy tylko tak wygląda i w żaden teren się nie nadaje ,chyba że w teren zabudowany.
Freelander TD4
MCARTUR
12 Lut 2009, 13:03
frelek może i nie terenowy ale tam gdzie on przejedzie to osobowy nie da sobie rady dużo wcześniej.
jurek62
Miejscowość: warszawa ząbki
12 Lut 2009, 20:24
W Freelanderach 1 generacji tak jest bo jest słabo wyciszony(nawet jak jedziesz po kamieniach to słychać jak tłucze),a w 2 generacji tak nie ma bo jest niebo lepiej wyciszony.
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
12 Lut 2009, 20:51
To nie o to chodzi,nie o tym jest mowa.Jak przejeżdżałem zbyt szybko przez te hopki to było takie walnięcie jak by coś uderzało w coś .
Freelander TD4
MCARTUR
12 Lut 2009, 21:33
a gzie serwisujecie? ja w krakowie - raczej nie mają pojęcia o serwisie...
ravik
Miejscowość: Kraków
14 Lut 2009, 10:47
Ja serwisuje w Zielonej Górze.Tam mają takie ogromne pojęcie o tych samochodach, że sam sobie muszę po nich naprawiać.
No mówisz że nie o tym mowa.Ja jadąc przez leżącego policjanta 30km/h słyszę lekki stuk,jadąc 80km/h tak tłucze jakbym podwoziem o asfalt zahaczył, a jadąc frelkiem 2 generacji też był taki stuk tyle że o niebo cichszy.Weż sobie jedź 150km/h po autostradzie i dosyć głośno słyszysz szum powietrza, a frelkiem2 już nie słuchać tego szumu.Bo jest lepiej wyciszony.
Jeśli dalej sądzisz że nie piszę na temat to sprawdź mocowania amortyzatorów,albo masz je po prostu wybite.
P.S.Mówisz że czuć jakby był ogranicznik.Ja swoim zjeźdżając w pola tak zabujałem że osłonę połamałem więc chyba nie ma żadnego ogranicznika.Dodaję że na polu było równiutko jak na asfalcie.
motorro
