Freelander tylny most
12 Maj 2009, 16:54
cos mi buczy z tylu auta wyeliminowalem lozyska kół sciągnąłemwał napędowy wiec to napewno nie jest łożysko podpory pozostaje tylny most. moje pytanie brzmi czy moge go całkowicie zdemontowac tzn chodzi o to zeby sie nie obracał od kół?? jak to zrobić
land rover freelander 2000r. 1.8 petrol 120KM
rafciuch
Miejscowość: grudziadz
12 Maj 2009, 17:09
jaki tylny most masz tam dyferencjał żeby sie nie obracał od kol musisz ściągnąć pół osie napędowe
Suzuki Jimny
Mitsubishi Outlander
Land Rover Discovery 3 ChallangeG4
macpaw5
12 Maj 2009, 21:13
a jak to zrobic czy potem te dzióry po półosiach musze czymś zaślepic. czy łożyska sie nie rozlecą??
rafciuch
12 Maj 2009, 22:36
jesli sie boisz zaslep je jakas folia
Suzuki Jimny
macpaw5
13 Maj 2009, 18:21
jeszcze sie nie przyglądalem jak to jest zrobione ale czy jak odkrece ten tylny dyfer odpodwozia to musze jeszcze te drazki odkrecac co do kol idą czy one same wyjdą???
[ Dodano: Sob Maj 16, 2009 08:59 ]
a te gumy to zostawic mam czy nie?? czy wystarczy wiciagnac ten walek co z dyfra tylnego do koł wchodzi i to wszystko czy jeszcze cos trzeba zroic zeby moc spokojnie jezdzic??
rafciuch
22 Maj 2009, 21:23
Jak wykręcisz dyfer to półosie też musisz.I przy dyfrze i przy kołach.Ja odkręciłbym jeszcze te gumy i przytkał czymś innym, ale z drugiej strony jak ma się tam kurzyć to lepiej je spiąć opaskami i zostawić.
P.S.Mi też buczy, a nawet harczy, ale jak latałem polami to sanki wygiąłem i mocowanie dyfra (poducha) dobijała do trzymaka tej poduszki i to była przyczyna.Zajedź na kanał i sprawdź.
motorro
Miejscowość: Ziemia Lubuska/Dolny Śląsk
    Rajd Dakar to nie tylko zawodnicy i kibice
    Największe imprezy motoryzacyjne przykuwają uwagę całego świata wielkimi emocjami i świetną organizacją. Niewielu kibiców zdaje sobie jednak sprawę, jak ogromnym wyzwaniem dla organizatorów jest dopięcie wszystkiego ...
    TOP 11 - najbardziej odlotowe wydechy w samochodach
    Dobry samochód sportowy musi być dopracowany w każdym calu - od przednich wlotów powietrza aż po końcówki wydechu. A producenci robią wszystko, by nawet te ostanie były w ich samochodach niepowtarzalne. ...
11 Mar 2010, 12:40
zdemontowałem "most" , półoś odkreciłem i wyszła cała z koła z przegłubem
czy ona jest rozbieralna , bo chciłbym jeździc samochodem i w wolnym czasie zrobic regeneracje tego "mostu" .
nie wiem jak to opisac aby mnie wszyscy zrozumieli ale czy półoś składa sie z 3 cześci "
przegłub który wchodzi do mostu - środek - i przegłub z drugiej strony który wchodzi do koła
xemil
Miejscowość: busko
11 Mar 2010, 15:01
dokładnie tak, podaj em. przeslę ci rys.
pozdr.
az td4
friluś1
Miejscowość: wrocław
Auto: LR Freelander
Silnik: td4 112kM
Typ: SUV
Rok produkcji: 2005
11 Mar 2010, 15:39
friluś1 napisał(a):dokładnie tak, podaj em. przeslę ci rys.
pozdr.
az td4
puscilem ci moj adres na priv
xemil
Miejscowość: busko
11 Mar 2010, 17:07
jak zdemontowac przegub zewnetrzy od tylnej półosi ? czy to rozbieralne
http://picasaweb.google.pl/xemil206/Fol ... 3626566514
xemil
Miejscowość: busko
13 Mar 2010, 17:29
We freelanderze są 2 typy dyfrów do nr nadwozia 2A inny i powyżej inny. Czy ktoś wie czym się różnią? I jak po nr dyfra można określić który to jest?
RM80
Miejscowość: Kielce
