REKLAMA
- w następny dzień nie było już - zzzzz i odpalił po 6 sekundach, niewiem o co chodzi.motorro napisał(a):Taki odgłos jest jak grzeją świece.A takie wolniejsze zzzz to pompa chodzi.
- dzięki serdeczne bedę szukał - nie podałem jest to auto 2000td z 1999r.wersia -europejska. Jak sprawdzić , że trafiłem na właściwą kostkę i że jest zepsuta lub sprawna?. Jeżeli można prosić o rysunek ,zdięcie i szerszy opis.motorro napisał(a):Jak się przyjrzysz to tam głębiej będą takie kostki(w okolicach akumulatora) i możliwe jest że ta odpowiedzialna za grzanie jest zepsuta(dojdziesz po kablach).Koszt nowej to od 15 do 100zł-zależy od sklepu.
- napisz czy w twoim aucie słychać świece żarowe na II POZYCI KLUCZYKA i jak slychać pompę paliwa - i na którym położeniu kluczyka. Może ktoś podpowie jak to sprawdzić.motorro napisał(a):Mechanikiem nie jestem ale coś jest chyba nie tak.U mnie ja przekręcę na drugą pozycję to słychać tylko świece.Pompa wtryskowa raczej nie będzie chodziłatylko pompka paliwa powinna chodzić.
- dzięki , muszę do elektryka.motorro napisał(a):Świece-bzyczenie
Pompa-ciche umc umc, a dokładniej takie przepychanie paliwa jak wody w pralce.
-W KTÓRYM MIEJSCU znajduje się pompa paliwa w Frelku z 1999r - 2000td.stanisław tołłoczko napisał(a):Najprawdopodobniej mam zepsutą pompę paliwa i nie działają swiece żarowe aż dziwne że zapala - jak sprawdzić działanie świec i pompy paliwa - u mnie nie słychać ich PRACY - jak sprawdzic -POMOCY.
