FSO Polonez Caro Plus - woda pod nogami przód pasażer.
10 Cze 2009, 21:39
od niedawna użytkuje Poloneza Caro Plus rocznik 2000 i zauważyłem po ostatniej jeździe na deszczu, że zebrała się woda pod pasażerem z przodu. Oglądałem samochód pod spodem i nie widziałem dziur, wilgotna jest linia wzdłuż połączenia plastiku który biegnie pod drzwiami z blachą. Następną ciekawostką jest fakt, że ta woda nie spływa. Tj. gdy podniosłem wykładzinę do gołej blachy to woda dalej stała.
Pytanie moje skąd ona mogła się tam wziąc? Drzwi były suche.
Kolejne pytanie: Jak wyciągnąć fotel? Czy trzeba odkręcać prowadnice? Bo nie mogę sobie poradzić z blokadą.
I następnie: co zrobić aby działał tylni spryskiwacz od szyb? Czy płyn nalewa się w inne miejsce?
wkexe
Miejscowość: Łódź
  • 11 Cze 2009, 09:52
    sprawdz nagzrewnice bycmoze przecieka i masz mokro w aucie ,plyn do spryskiwaczy leje sie w bagarzniku po prawej syronie ,tam jest zbiorniczek
    dalton ,nie mylic z daltonizmem:)
    dalton
    Miejscowość: Wodzislaw Śl
    Auto: Audi a4
    Silnik: 2.0 bp+ lpg 131 KM
    12 Cze 2009, 20:06
    Sprawa rozwiązana, okazało się, że rurka która odprowadzała wodę nie była tam gdzie powinna.
    Pozdrawiam, proszę zamknąc temat.
    wkexe
    Miejscowość: Łódź
    13 Cze 2009, 09:58
    Napisdz jeszcze dla potomości,gdzie ta rurka jest,ponieważ to Twój temat,Ty się naszukałeś,więc niech to będzie Twojego autorstwa :wink:
    13 Cze 2009, 15:59
    Rurka a właściwie są trzy, znajdują się w komorze silnika w plastiku który jest pod szybą (tam gdzie są wycieraczki). Jeśli którejś nie ma to woda płynie po ścianie komory silnika i wlewa się do każdego otworu. Również jeśli jest zatkana to woda się zbiera i wlewa przez filtr od dmuchawy.
    Pozdrawiam.
    wkexe
    Miejscowość: Łódź
      Volkswagen Touareg I
      Touareg to duży SUV klasy średniej-wyższej, bezpośredni konkurent m.in. Mercedesa ML i Toyoty Land Cruiser. Konstruktorzy z Wolfsburga postawili na luksus i to, co teoretycznie w terenówce powinno być najważniejsze, ...
      Mercedes Sprinter w wersjach NGT i LGT receptą na kryzys
      Pomimo że branża samochodowa ogłosiła jakiś czas temu koniec kryzysu, on jednak znowu powraca. Dla sektora transportowego oznacza to ponowne pogorszenie warunków działania: wzrost cen paliw, zmniejszenie zamówień. ...
